520 läst · 10 svar
520 läst
10 svar
Hur kan man säkra ångspärren om man sätter upp takpanelskivor?
Jag har ett innertak som jag skulle vilja sätta upp takpanelskivor på för att göra det snyggare. Takhöjden är redan ganska låg så jag vill helst inte sänka det ytterligare. Jag undrar ifall man måste sätta upp nya regler, som innebär en sänkning på några cm och sätta upp panelen på dem. Eller kan man sätta upp de nya takpanelerna direkt mot nuvarande tak? Hur långa behöver dykerters vara för att fästa? Jag vill inte riskera att ångspärren går sönder. Jag undrar också om det är möjligt att installera spottar utan att sänka taket?
Någon kunnig som kan tipsa? Tack på förhand.
Vad har du för innertak i nu?M Magnolia12 skrev:Hej!
Det är någon typ av träpanel, uppskattar att den är ca 1cm tjock, ev 1,5 cm.
Vad som sitter ovanför panelen vet jag inte, förutom att det finns en ångspärr. Jag tror att isoleringen ligger på ångspärren. Brukar det finnas ytterligare ett skikt mellan isolering och ångspärr/ innertak?
Ja, det är takstolar så det är förmodligen glespanel då, brukar man ha ångspärren mellan glespanel och ytskiktet? eller ligger ångspärren vanligtvis ovanför allting direkt under isoleringen?
Normalt sätt häftas plasten på underramen på takstolen sedan glespanel som man gör sina elinstallationer i och sedan sätts panel eller gips på glespanelen..M Magnolia12 skrev:
Så i ditt fall hade jag tagit ned det gamla ytskiktet..
Ångspärr brukar vara ovanför gles.
Innertak, gles, ångspärr, isolering/takstolar
Jag hade rivit innertaket för att se vad du har, har du gles kan du sätta nytt innertak i det, är det bara takstolar kan du antingen sätta gles eller sätta innertak direkt i takstolarna beroende på avstånd mellan takstolarna och vilket tak du sätter.
Tack för bra svarP pjkw skrev:Ångspärr brukar vara ovanför gles.
Vattensäkra MDF
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur vattensäkrar man detta på bästa vis?
Kök -
Är det nödvändigt att säkra upp från 10A för ett ångstrykjärn på 3000W?
El -
Tips för säkrare vattentillgång och enklare påfyllning, julgran
Övrigt Off Topic -
Försäkra sig om att ett falsat plåttak blir bra
Byggmaterial & Byggteknik
