459 läst · 5 svar
459 läst
5 svar
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
HJÄLP!
Vi bygger ett hus i lösvirke. Stommen, tak, tegel och panel är på plats. Vi fick ta en paus i byggandet under vintern/våren. Alla stormar har gjort att väggarna nu lutar/är sneda och måste riktas.
Vi har två små barn och jag behöver alla råd/tips man kan få för att på smidigaste sätt fixa detta…..????
Kontakta snickare.Å Åsajohansson skrev:
Jag har riktar sånt där med spännremmar av kraftigaste sort och skruvbara snedstöttor av den sorten som de riktar in betongelement med på höghusbyggen.
När det inte räckte till knuffade jag litet på knuten med frontlastaren på traktorn.
Det går men det tar mycket tid.
Hej! Tack för tipset.H heimlaga skrev:
Vi fick rätat upp väggarna genom att skruva loss takstolarna och använda skruvstämp. Nu är huset riktad och extra stöd är satt 👌
Betongväggar i hyreshus, undvika armering när man borrar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Varför börjar man med väggarna och sedan golv när man sätter tätskikt badrum?
Badrum -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
"Innerväggar isoleras inte när man bygger nytt idag"???
