1 996 läst · 16 svar
16 svar
Hur kan man göra med blandaren?
För tillfälle har vi en badkarsblandare som sitter i väggen. (rören är infällda).
Tänker dock att köpa bubbelkar. Med slanganslutningar.
Vad är det smartaste/enklaste att göra med mattningen ner under badkaret?
Drar man bara chromade rör ner, blir de synliga och... inget vacker syn.
Går det att gömma på något sätt?
Ska tillägga att vi ska kakla om badrummet. Dock kakel på kakel.
Ingen bra idé om det ska vara tryck fram till blandarfästet och bara proppa de gamla rören. Risken för legionella och andra bakterier är väldigt överhängande i sådana fall.Atom skrev:
Tvekar jag inte på menar att ibland är det krångligt med alla regler och skit att tänka på. Som jag skrev innan så anser jag personligen att det är viktigt att fimpa rören så långt det går för att undvika avstick utan tappmöjligheter. En rörmockare hade totalvägrat just för legionellan.Atom skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 863 inlägg
Dra rör från blandarfästet och bygg sedan in det i en låda med lämplig skiva, ungefär som man gör med inbyggnadscistern till toalett. Gör den lika bred som badkaret, kakla sen in det när du ändå ska kakla om.
Då får även fruga en liten hylla att ställa värmeljus på
