19 619 läst · 47 svar
20k läst
47 svar
Hur kan lambdavärdet vara så högt?
Sida 1 av 4
Hej ska öppna upp i nock och blir förvirrad med lambdavärdet. Hittadedenna isoleringen på byggmax http://www.byggmax.com/se-sv/byggvar...gsrulle-200-mm som verkar gjord för endamålet och tänkte mig en en en 45 mm isolering utanpå innan gipset men lambdavärdet verkar högt på 200mm rullen. Är det då bättre att lägga dubbla 120mm nakna isoleringsplattor med lambdavärde på 37 från jem&fix? Vad hade ni lagt?
Tror det är denna som avses.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...-44/61011015/inkapslad-isoleringsrulle-200-mm
Rymdfilt?
