1 100 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Hur kan jag styra en 240VAC enhet med en 24VDC produkt?
Jag har ett gäng gamla, men fullt fungerande, TRex (rörelsesensor). Jag skulle vilja styra en utomhusbelysning med en av dem och funderar på om det finns något 240VAC relä eller kontaktor som accepterar potentialfri slutning, alternativt 24VDC som styrning?
Sök efter relä med 230v spänning och 24v dc eller 24v uc spänning.
T.ex
Denna https://www.amazon.se/Eltako-1393103-KR09-24VUC-kopplingsrelä-KR09/dp/B0018LD9WG
Borde finnas klart billigare relän. Med den kostnaden ksn man ju liks gärna köpa en ny rörelsesensor för 230v istället...
T.ex
En billig lösning som ger utmärkt galvaniskt isolering är en ljussvag LED klistrad på en skymningssensor med t.ex. vävtejp (https://www.jula.se/catalog/el-och-...rs-och-skymningsrelaer/skymningssensor-006203 eller https://www.jula.se/catalog/el-och-...sning/belysningsstyrning/skymningsrela-400613) funkar fint, dock blir lasten påslagen när lampan inte lyser - det beror på tillämpningen om det är en fördel eller nackdel. Och lågspänningskablaget behöver inte sitta i samma hölje som nätspänningen så isolationen blir helt okritisk.
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Releco relä med sockel kostar runt 120kr, stabila relän som används inom industrin men som kanske inte är dom snyggaste. Sedan finns det arbetsströmrelän men dom brukar ligga runt en 500kr iaf märken som Hager etc.
Finns massor av alternativ beroende på spolspänning och vilka strömmar/spänningar som ska brytas även olika alternativ om stil och utseende och det estetiska spelar roll. Även storlekar och var dom/det ska placeras påverkar såklart valet.
Mjo, men som sagt har jag ett gäng rörelsesensorer som jag vill använda...därav relä som kan växla 240 VAC mha 24 VDC. Tack ändå 👍D dan_norstedt skrev:En billig lösning som ger utmärkt galvaniskt isolering är en ljussvag LED klistrad på en skymningssensor med t.ex. vävtejp ([länk] eller [länk]) funkar fint, dock blir lasten påslagen när lampan inte lyser - det beror på tillämpningen om det är en fördel eller nackdel. Och lågspänningskablaget behöver inte sitta i samma hölje som nätspänningen så isolationen blir helt okritisk.
Tanken är att placera sensorer på strategiska platser runt tomten och få dem att trigga utebelysning när någon rör sig i de zonerna. Belysningen är standard LED-lampor som man hittar på typ Bauhaus (240 VAC).Panor82 skrev:
Utseende spelar noll roll, funktionen och priset dominerar.
Jag kan lätt lösa 12 eller 24 VDC som styrström från sagda sensor, men jag vet inte vad jag ska söka på för att få rätt relä.
Bästa svaret
Kopplingsrelä är bra, då vet man att det är tillräckligt isolerat. Det finns också vanliga reläer med adekvat isolering, då brukar det anges att de är godkända som kopplingsreläer.
Exempel är t.ex. tidigare nämnda Eltako KR09 men även Eltako ER12-001 som klarar 16 A direkt och kan matas med 8-230 V UC. Dessa finner du för 25 resp 30 € på tyska näthandlare. Jag rekommenderar att söka via idealo.de, det är typ som prisjakt i Tyskland.
Hittade ett som lär funka för mina behov för 110:- 🙂
Relämodul PHOENIX 2903370 - RIF-0-RPT-24DC/21.
