977 läst · 16 svar
977 läst
16 svar
hur kan jag kolla upp?
råkade ut koppla fel till luftvärmepumpen.
blå var inte en nolla det var en fas.
kopplade in den på nollan.
testade inne delen unit allt funkade (fläkt,luckor,dioder mm.)
men hur kan jag kolla ute delen?
vet ej om det var kortis i denna.
hur ska jag göra att få testa denna delen?
hela systemet är tom(ingen gas i)
matningen går in i en plint i inre delen och där ifrån en kabel till ute delen.
alla tips är välkommen!
Tack!
Tack!
vill veta om inte ute delen fick kortis eftersom den nollan var 230V.useless skrev:
det var en dosa i väggen som hade brun-blå och jord.
kopplade bara.Men märkte att nollan var inte en nollan.
jag utgick att det var en nolla vilken man tydligen inte kan lita på.
men gjort är gjort.
kan jag bara köra pumpen utan gas?
Du mätte alltså inget? Vet du att det inte är en dosa till nån gammal elvärme med 400 Volt?J JRVSKAN skrev:
Och nej, det blir inte kortslutning i apparaten för att man kastar om fas och nolla. Du verkar ha väldigt lite förståelse för det du håller på med? Kanske dags att anlita en elektriker eller värmepumpsinstallatör?
Men blå var fas och brun noll. Brun är ledare pch blå är nolla
Klart att du kan köra den, en lien stund i alla fall innan den skär.J JRVSKAN skrev:vill veta om inte ute delen fick kortis eftersom den nollan var 230V.
men gjort är gjort.
men har den matning på innedelen är den ju rätt gammal så varför klydda?
om den är tom och kranarna är/varit öppna så är ju risken att allt är fyllt med vanlig luft, och då är risken att du fått fukt i oljan, vilket medför syrautfällning i den redan cancerogena oljan som i sin tur medför att kompressorns kopparlindnings isolering löses upp med kortslutnng som följd.
Spontant låter det som om denna numera är farligt avfall och gör sig bäst på ÅVC.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 086 inlägg
- Stockholms Län
- 12 086 inlägg
Hur vet du att den matar med fas, noll och jord om du inte mätt? Den kan ju matas med fas, fas, jord eller fas, fas, fas, eller att någon del när tändtråd eller..J JRVSKAN skrev:
Det är möjligt att du har rätt, jag är vara nyfiken på hur du kan vara så säker utan kontroll.
Har du verkligen missat grundskolans fysiklektioner?J JRVSKAN skrev:vill veta om inte ute delen fick kortis eftersom den nollan var 230V.
men gjort är gjort.
