Hur kan jag göra för att få fast fästplatta som täcker hålet men det finns ingen möjlighet att fästa den i väggen? Tacksam för hjälp och tips. Att limma fast har jag förstått är en dålig idé 👎
Välkommen till forumet!
Du använder förslagsvis klorna som sitter där. På sidan om strömbrytaren har du två små skruvar. Skruva dem medurs för att fälla ut klorna. Du måste skruva lite på vardera sidan i taget så det blir ungefär jämnt. Akta ledarna i dosan så du inte klämmer dem.
Varför har din dosa i väggen inga dosskruv, som är det andra normala sättet att fästa apparater? Gammal dosa? Om du tar bild med strömbrytaren helt ur blir det lättare att se.
Det där är, skulle jag gissa, en flång ny Schneider Renova... Så jag tror inte att TS vill byta till något annat utan har köpt den här med flit.
Vill man använda dosskruv finns ju dosclips men jag ser inte riktigt vad för dosa som sitter i väggen. Därför bad jag om en bild på bara dosan.
Att montera med klor är inget konstigt alls. På en strömbrytare kan det funka helt ok. På uttag skulle jag inte göra det, de lossnar för lätt när man drar.
Tack för tipset med klorna, hade ingen tanke på det och nu sitter fästplattan på plats 😁tommib skrev:
Du gissade rätt på Renova och nu sitter den fast med clipsen. Första gången på forumet men inte sista 🙌😁tommib skrev:
Fortsatt försäljningsförbud för Easee men installerade boxar får vara kvar
Artikelkommentarer -
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Trefas med nolla för spis - går det att se?
El -
Forsmakt 1 får klartecken att öka effekt!
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Starta företag med FA-skattesedel
Övrigt Off Topic
