Vi har slängt ihop början till ett väldigt enkelt förråd då det gamla höll på att rasa. Vi behöver verkligen någonstans att kunna ställa undan lite saker så behöver färdigställa det här så snart som möjligt. Vi är rätt lite på plats så bygget har gått långsamt🫣.
Nu behöver jag hjälp hur jag ska kunna göra en dörr hit på absolut enklaste sättet förutsatt att jag har rätt begränsade erfarenheter av att bygga. Det ska alltså vara samma plast på dörren som på resten av förrådet.
Min tanke är är två dörrar som täcker hela öppningen och där den ena skivan lappar över den andra.
Hur kan jag få till dörrarna? Uppbyggnad och hur jag fäster i stommen för att de ska gå att ställa upp helt. Även hur jag kan stänga.
Undanbedes kritik kring bygget så här långt, det har varit begränsade förutsättningar av olika skäl.
Obs det är en gammal ojämn stenbeläggning under och där kommer inte finnas någon tröskel/karm, dörrarna hänger fritt.
Tack tacksamt emot hjälp hur jag kan lösa detta. Förrådet får gärna hålla några år men det är inte tanken att det ska stå i generationer utan lösa ett problem som plötsligt uppstod.
Eftersom du ska ha plast på dörrarna så måste du se till att dom inte sjunker. regeldörrar sjunker alltid och plasten kommer att spricka sönder, det finns ingen bärighet i plast. Det gäller då att få till ett drag som håller igen uppifrån och ner till nedre yttre hörnet på dörrarna. Brukar inte gå med bara reglar utan ev en vajer som spänns på insidan och håller upp. S.k hakgångjärn som är långa och kraftiga finns att köpa, dom ska vara så långa som möjligt för att inte nedbrytning med följd att dörren hänger sig.S sarsag skrev:Vi har slängt ihop början till ett väldigt enkelt förråd då det gamla höll på att rasa. Vi behöver verkligen någonstans att kunna ställa undan lite saker så behöver färdigställa det här så snart som möjligt. Vi är rätt lite på plats så bygget har gått långsamt🫣.
Det har jag gjort, även sökt här i forumet men det är just att plasten ligger utanpå som jag inte får ihop hur det blir när jag öppnar dörren. Men jag kanske tänker fel hur plasten ska fästas.S Sernando skrev:
Jag har fastnat i tanken att den ska se ut så här (ovanifrån). Med en tunn skiva på baksidan, reglad i mitten och plasten på framsidan. Men får inte ihop hur gångjärnen fästes. Går det ens?J jonaserik skrev:Eftersom du ska ha plast på dörrarna så måste du se till att dom inte sjunker. regeldörrar sjunker alltid och plasten kommer att spricka sönder, det finns ingen bärighet i plast. Det gäller då att få till ett drag som håller igen uppifrån och ner till nedre yttre hörnet på dörrarna. Brukar inte gå med bara reglar utan ev en vajer som spänns på insidan och håller upp. S.k hakgångjärn som är långa och kraftiga finns att köpa, dom ska vara så långa som möjligt för att inte nedbrytning med följd att dörren hänger sig.
Eller är det bättre att köra en z-dörr och sätta på plasten utanpå (för att få enhetligt material)på utsidan men inte gå hela vägen ut? Då kan man ju öppna helt utan att plasten går emot karmen. Så istället för den ljusblå ljusblå dekorationslisten på dörren på bilen har jag plast.J jonaserik skrev:Eftersom du ska ha plast på dörrarna så måste du se till att dom inte sjunker. regeldörrar sjunker alltid och plasten kommer att spricka sönder, det finns ingen bärighet i plast. Det gäller då att få till ett drag som håller igen uppifrån och ner till nedre yttre hörnet på dörrarna. Brukar inte gå med bara reglar utan ev en vajer som spänns på insidan och håller upp. S.k hakgångjärn som är långa och kraftiga finns att köpa, dom ska vara så långa som möjligt för att inte nedbrytning med följd att dörren hänger sig.
Kan jag byta dubbelt blandarfäste till enkel?
Badrum -
Enkelfärgad LED-list till CW/WW-dimmer
Belysning -
Tips på enkel fästögla till säkerhetslina?
Tak & Vind -
Liten, simpel, enkel, men jäkligt smart MFT skiva. Vad får jag inte missa att tillverka i CNC?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Enkelt sätt att dra tillfällig el genom befintlig kanal?
El
