2 180 läst · 2 svar
2 svar
Hur kan jag bygga ihop huset o garaget?
Vi ska bygga nytt hus samt ett garage/förråd men har problem med att få igenom bygglovet. Enligt detaljplanen måste det vara minst 9 meter mellan skiljda byggnader och det går ej att rucka på. Däremot är det ok att jag bygger ihop vårt drömhus med ett garage men jag får inte till det stilmässigt.
Någon som kan tipsa mig med bilder eller förslag?
Garaget var tänkt att ligga jämns med långsidan på entresidan samt lira med gaveln med skorstenen. Hur skulle det se ut att bygga ihop det med huset? Kan man tänka sig en utbyggnad på annat sätt? Balkong ovan garaget?
Tack men vi måste skippa garaget för att få igenom bygglovet.
Hur kan jag bygga ett altantak ihop med huset?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga ihop huset med fristående vinterträdgård
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga ihop huset med garaget?
Bygga ihop garage med huset
Total takyta om garaget sitter ihop med huset? Ska bygga solceller
Tak & Vind
