Bästa svaret
Ja den kanske passar.Z Zinna skrev:
Det finns absolut vissa problem, dels måste du agera elektriker och förutom att det är olagligt så gäller det ju att du gör rätt i alla delar.
Först och främst för säkerhet, sen för att du inte ska paja hällen, vilket kan hända om du kopplar fel.
Det andra problemet är att man ska få plats för det det där ROT-uttaget någonstans, det kan krävas att allt flyttas, och då behöver du antagligen någon dosa, en bit kabel 5g2,5 lite klammer och kopplingsklämmor.
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Är det någon som kan hjälpa mig
Värmepumpar -
Finns det någon som kan hjälpa mig med inställningen av en CTC EcoZenith i350?
Värme allmänt -
Nya huslås till gammal (dörr) - någon som kan hjälpa?
Fönster & Dörrar -
Kan någon hjälpa mig att tyda Serienummer på min spis: serie 04012102. PNC 947941058, TAck
