1 713 läst · 16 svar
16 svar
Hur känns det när det behövs vattna?
Jag har läst att en nyplanterad häck behöver vattnas när jorden blir torr. Detta kan man känns genom att gräva ner ca 10-15cm intill stammen och känns på jorden.
Om jorden känns fuktig, typ som ny jord som kommer i påse, är det då dags att vattna?
Ingen som vet?
En nyplanterad häck får inte torka, vattna så pass mycket att jorden blir blöt 20-30 cm ner minst. Bästa är att lägga dit en droppslang som du vattnar med nattetid. Om du bor i södra Sverige där det ju är varmt nu måste du nog vattna varje natt.
Bor i Stockholm. Vad menar du med ”blöt”? Jorden har hela tiden varit fuktig som en nyöppnad säck med jord. Jag har oberoende det vattnat var 4-5 kväll. Funkar det?Å Åsa Öster skrev:
Jag har en massa nyplanterade alléträd och de vattnas minst en gång/vecka via bevattningssäck som droppar ut vattnet under kanske 10 timmar och sen håller jorden fuktig. Rådet jag fick var att om växtplatsen var solig och om det var torrt/blåsigt så kunde jag vattna två gånger/vecka. Kontentan är att din häck nog bör få rn ordentlig bevattning minst en gång per vecka och då gärna via droppslang så att vattnet inte bara rinner bort. Är det torrt , lite oftare men att vattna varje dag är nog klart överdrivet.
Har inte droppslang och tyvärr inte möjlighet till det. Men då kör jag på som vanligt med bevattning var 4-5 dag och 5-10sek vattning per planta. Rätt lång häck så det tar rätt lång tid annars.krillek skrev:Jag har en massa nyplanterade alléträd och de vattnas minst en gång/vecka via bevattningssäck som droppar ut vattnet under kanske 10 timmar och sen håller jorden fuktig. Rådet jag fick var att om växtplatsen var solig och om det var torrt/blåsigt så kunde jag vattna två gånger/vecka. Kontentan är att din häck nog bör få rn ordentlig bevattning minst en gång per vecka och då gärna via droppslang så att vattnet inte bara rinner bort. Är det torrt , lite oftare men att vattna varje dag är nog klart överdrivet.
Ja, det kanske fungerar men 5-10 sek är rätt kort tid. Risken är att vattnet inte kommer ner i jorden ordentligt. Om jag inte hade möjlighet till droppslang skulle jag skaffa en rotvattnare som man sticker ner i jorden och punktbevattnar rötterna.J Johan Larsson9794 skrev:
Men om häcken nu varit planterad i två månader och de flesta har fina stora löv så borde det väl vara ok?krillek skrev:
Ett alternativ är att lägga slangen (utan munstycke) mellan två häckplantor med svagt vatten så att det rinner ner i den luckrade jord. Slangen flyttas två steg efter 10 minuter. Upprepas (efter test med fingret i jorden) var 8-10 dag. Såvida vi har nuvarande värmebölja.
Fast det kommer ta en evighet. Vi grävde ett ordentligt planteringsdike så var skulle vattnet ta vägen?yonna skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Hur stora plantor pratar vi om?
Det är ju stor skillnad på hur mycket barrotade plantor behöver efter 2 månader och plantor som är 120 cm höga.
Varför tror du att vattnet inte kan sprida sig utanför planteringsdiket?
Det är ju meningen att rötterna ska växa utanför.
Sen är det meningen att man ska känna på jorden vid utkanten av rötterna (det är där vattenupptagningsförmågan är störst) och inte nära stammen.
Ska kolla.BirgitS skrev:Hur stora plantor pratar vi om?
Ja det är barrotade som är ca 140-180cm. Hur mkt kräver det tror du?
