Vi har golvvärme, modell äldre med radiatorer på övervåningen. Tyvärr ligger värmen på övervåningen 2 grader lägre än pä nedervåningen så tänkte försöka trimma systemet genom att strypa golvvärmen för att få bättre cirkulation till övervåningen.
Följande ventil sitter på tillopssidan på golvvärmefördelaren och antar att jag kan strypa flödet till golvvärmen genom att skruva på denna ventil frågan är hur, så jag inte sabbar något?
Har inte sett denna ventil förut, men med all sannolikhet så ska du hålla emot med en skruvmejsel samtidigt som du lossar låsmuttern. Skruva sen in skruven ett varv och dra åt muttern igen. Vänta sedan ett dygn och se hur resultatet blir.
Notera alltid hur mycket du skruvar så att det går att återgå till ursprungsläget om det blir helt tokigt.
