1 999 läst · 2 svar
2 svar
Hur justerar jag denna dörr?
Håller på att bygga ett ljudisolerat rum-i-rummet i mitt garage.
Har köpt mig en ganska enkel förrådsdörr från Byggmax som ska vara inne i rummet och som jag skruvat fast i mina reglar, eftersom det inte är karm med karmskruv-hål.
När man köper denna dörr, så sitter den redan i en karm.
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=1199
Nu har jag skruvat fast dörren, men den verkar luta lite i sidled.
Hur justerar man detta på bästa sätt? Det är alltså själva dörrbladet som inte riktigt passar in i karmen när den står på plats.
(Det är spånskiva under och reglar på varje sida om dörren).
Ska jag plock bort skruvarna och borra för karmskruv istället? Eller ska man kila in under dörren på något sätt?
Jag har lite tummen mitt i handen och detta är mitt första riktiga bygge, men det har gått ganska bra än så länge.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Oj, vilken otroligt bra beskrivning. Man tackar.
Något jag inte riktigt förstod var det där med att ha ett stöd mitt under tröskeln?
Det sitter redan en tröskel i detta paket och under den ska jag väl inte lägga något? Den står direkt på golvspånet
En liten fråga bara nu innan jag fixar dörren och skruvar dit all gips.
Jag har placerat dörren tight mot de stående reglarna på sidorna. Är det fel?
Ska det vara luft mellan karm och reglarna?
Karmskruv och karmnyckel har jag liggande hemma och ska ta mig till Clas Ohlson på lunchen och köpa en karmskruvborr. Är det bara att skruva in karmskruvarna rätt in i reglarna sedan? Grabbar de tag och sitter sedan med bara skruvarna?
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård -
Vad säger ni om denna lösning på dörrsmyg mot våtrumsmatta?
Badrum -
Vilket lås passar denna dörr?
Fönster & Dörrar -
Säkert att öppna för dörr i denna timmervägg?
Fönster & Dörrar -
Vad kallas denna upphängning (skjutdörrar)?
Fönster & Dörrar
