Hej! Kan någon förklara vad som är på bilden, vi har golvvärme i köket. Antar att det går på radiatorslingan på någon sätt. Skulle vilja höja golvvärmen någon grad om det går?
Alla rör på bilden är ”kalla” ca 18 grader. Radiatorena är ca 40 grader (-15ute)(luft-vatten) värmepump som värmekälla
Döpte rören 1-4
Döpte rören 1-4
J Josth skrev:Öppna termostaten något mer. Kontrollera gärna att den gröna cirkulationspumpen fungerar som den ska, brummar/vibrerar?
J Josth skrev:
Ja är termostaten helt öppen är något knas. Kontrollerat om det finns luft i systemet trots automatluftaren där uppe? Kanske skruva bort termostathuset och kontrollera om stiftet fjädrar fint och inte sitter fast i stängt läge?
Testade ta bort den. Ser stiftet ut att vara normalt långt ut?J Josth skrev:
Okej men nu kommer det ju värme i alla fall.J Josth skrev:
Det sitter ju också en ”ståltråd” på termostaten som är en meter lång typ. Förstår att det är någon givare typ. Kan det vara en felkälla?
Ja hoppas det kommer mer värme. Ståltråden är kapillärrör till givaren. Hanteras försiktigt. Själva termostathusen åldras och reglerar sämre så efter 15-20 år rekommenderar man att byta till nya termostater.
Justera golvvärme + Avvikande ljud
Värme allmänt -
Den eviga diskussionen - hur att justera in golvvärmesystem med multipla slingor?
Värme allmänt -
Kallt golv. Hur justera golvvärme?
Värme allmänt -
Hur justerar jag golvvärmen
Värme allmänt -
Byggt med totalentreprenad, läckage toalett och ej injusterad golvvärme
Juridik
