Tjo,
Två år ny dörr som bråkar. Jag kan inte stänga den inifrån utan att dra rejält hårt och då kommer handtaget att gå sönder. När jag trycker på utsidan precis ovanför handtaget så funkar det så nu stänger vi alltid från utsidan men jag tänkte att det låste gå att justera men jag kan inte komma på hur. Ngn som har tips?
/M
/M
Tar dörren emot tröskeln?
Testa att höja dörrarna genom att justera höjden på gångjärnen.
skruva loss locket och justera höjden med skruven under locket på gångjärnen.
OBS justera så att tyngden fördelas mellan samtliga gångjärn.
Jag tycker det låter som om dörren inte dras igen helt och det därför blir skillnad när du trycker.
Frågan är då var dörrbladet då tar emot.
Går det bra manövrera spanjoletten när dörren är på vid gavel? (även om du trycker på kolvarna med ett finger samtidigt som du manövrerar spanjoletten)
Att en fönsterdörr inte fungerar att stänga brukar bero på.
Dörrbladet tar emot karm eller passivt dörrblad.
Dörrbladet är så pass skevt att det påverkar stängning.
Det ligger något föremål (sten) nere i tröskeln eller längs bakstycket som orsakar problem.
Spanjoletten har blivit defekt.
Yttre påverkan.
Har du underhållit spanjoletten genom att smörja den enligt fix anvisningar?
Det kan vara så att din spanjolett hänger fastnar när det ligger tyngd mot kolvarna men går att stänga när du trycker igen dörren så belastningen mot kolvarna minskar.
Detta brukar kunna avhjälpas tillfälligt genom att smörja spanjoletten men spanjoletten bör bytas ut för att åtgärda nötningsproblem i låshuset som är grundorsaken, att smörja spanjoletten på våren och hösten ökar spanjolettens livslängd.
https://www.assaabloyopeningsolutio...rderblankett-Spanjolett-ASSA-OEM-Göteborg.pdf
https://www.assaabloyopeningsolutio...Order/Spanjolett_orderblankett_ASSA ABLOY.PDF
Räkna med lång leveranstid om du inte har en lagerspanjolett pga semester och eftersläpad produktion, bli inte förvånad över en leveranstid någon gång i september/oktober.
Yttre påverkan.
Partiet är två år gammalt och sitter skyddat. Jag har inte smort men ska göra det strax. Jag har två hål och inte tre som det står på alla instruktioner. Bif bild. Undre hålet är 1.5 dm under nedersta låshaken och övre hålet 2 dm över mellersta haken. Nu går det knappt att öppna eller stänga handtaget. Lite lirkande kring 45 graders öppen så går det.
Mysko. Karmen buktar lite utåt 2.5 mm ca (jag skrev 3 på bilden) vilket kan förklara att jag kan stänga den om jag trycker in den på mitten...det är sim sagt i princop nya grejor...
Du ska smörja vid de hålen men även kolvarna och överföringen.
Du ska inte smörja dörrbromsen.
Manövrera spanjoletten samtidigt som du smörjer samt lägg ett skydd under t.ex en kartongbit så det inte droppar olja på underlaget.
Ringade in smörjpunkterna.
Den undre kolven är inringad på bild men den är svår att smörja det brukar räcka att du smörjer genom hålet ovanför så rinner det ner och smörjer.
2år är relativt nytt så förhoppningsvis räcker det att smörja spanjoletten men om den används det allmänna passagen i huset (hög passerfrekvens) så kan spanjoletter slitas snabbt.
