Jag har en lång hall i huset, 110 cm bred. Golvet lutar ganska mycket, det är en höjdskillnad på ungefär 12 mm från ena sidan till andra (på bredden). Ska läggas Barry Alloc-golv rakt på befintlig platsmatta. Hur ska jag hantera höjdskillnaden, ska jag låta det fortsätta luta eller finns det någon som jag kan lägga mellan klickgolvet och platsmattan för att jämna ut det? Kan jag spackla golvspackel direkt på platsmattan?
BirgitS
Man kan använda tunna masonitskivor och lumppapp för att höja upp underlaget. Du får kolla vilka ojämnheter på kort och långt avstånd som golvtillverkaren specar är de maximala.
Spackel på plastmattan kan gå bra men också ge upphov till lukter. Om du vill spackla är det nog bäst att ta bort plastmattan.
g.kraft
