4 579 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hur isolerar man snedtak mot tak spån?
Hej ! Jag har blivit tvungen att innifrån riva snedtaket på grund av att det tidigare läckt in vatten och resulterat i att delar ruttnat. Taket bestod av innifrån sett masonit, tretex,sågspån sedan takspån utan märkbar luftspalt, tät takfot. Utanpå numera takplåt, som ligger på reglar uppe på takspånet.
När jag nu tar bort det som är skadat,det är endast en mindre del av takspånet som är dåligt.Vad ska jag då använda för isolering att ersätta sågspånet med? Det var endast ca 5cm men reglar man på kan få plats med ca 12-15cm.
Tack för svaret snurre!
Jag funderar på skapa luft spalt med masonit på tunna reglar närmast takspånet . Sedan isolering men i mitt fall blir det svårt att få dit lösull eftersom jag står snett under. Jag undrar vilken isolering som fungerar bäst i kombination med sågspånet,
jag har även planerat att isolera mer inne på vinden där är det också sågspån.
Mitt tidigare problem med läkage ifrån taket beror på förre ägares otillräckliga plåt beklädnad för dropp och rengn skydd.
Ång spärr med tät plast vill jag inte använda men funderar på använda tak skivor som är folierade. Det sitter i ett par andra rum.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Vad är det folierat med? Låter lika tätt som plast?
Varför vill du inte ha plast? Du vill väl förhindra att varm fuktig luft innifrån kyls ner till daggpunkt och fäller ut fukt i isoleringen? Sätter du plast invändigt och glesar så kan du fylla lösull uppifrån genom att sticka ner slangen i varje takstolsfack, Därefter isolera för hand i nocken och tejpa igen plasten med åldersbeständig tejp.
Och du kan nog även skippa luftspalten mellan isolering och taket. Bara att spänna upp en diffusionstät duk och glespanel sen har du en firma att spruta in cellulosaisolering i taket och det är klart. http://www.thermofloc.se/dokument/konstruktioner/Snedtak_utan_luftspalt 090225.pdf Här kan du se konstruktionenkamilenski skrev:
Jag tror inte det är någon ångspärr i något annat rum men som sagt är det folierade takskivor i 2 andra sovrum. Det är ett vit färgat ytskick av plastfolie på dom. Angående cellulosa isolering. Att ta dit en firma för enbart snedtaket vet jag inte det är bara ca 4m långt. Visserligen är det vinden också.Kan man hantera det själv?
Jag hittade på en annan tråd ett intressant tips på en träfiber isolering som heter
Thermocell. Som ska fungera tillsammans med sågspån. Mer info på www multisol.se.
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Säkervatten-vägg mot isolerad kattvind och snedtak
Badrum -
Förslag på taklösning nybygge emot befintlit snedtak?
Taklist mot snedtak
Tak & Vind -
Garderob med skjutdörrar mot snedtak
Inredning
