Jag har i nuläget ett hönshus som ej är vinterbonat men som jag önskar göra om till ett vinterbonat hönshus.
Hela nuvarande hönshuset är tänkt ska isoleras, sättas osb skivor på insidan och panel på utsidan.
Jag har tyvärr tummen mitt i handen så alla tips tas gladeligen emot.
Men det jag helst önskar att få svar på är:
-vilken typ av isolering blir bäst?
-behöver jag fuktspärra på något vis och i så
Jadu , isolera en så liten byggnad 🤔
Ibland får man vell göra fel också 😄
Att sätta isoleringen dikt mot ytterpanelen är ju enklast .
Använd ej plast , möjligtvis ångbroms .
Obs viktigt med ventilation så de ej dör av syrebrist .
Släng tid en 45mm träfiberisolering mellan ribborna sen panel utanpå. Det behöver inte vara mer avancerat än det. Ingen fuktspärr. Du ser inte ut att bo i Norrland så det klarar sig säkert att bara få det vindtätt för att hönsen ska få frostfritt.
Skall du bara isolera lilla delen till vänster? Delen ovan mark?A Anton Hertzman skrev:Hej!
Spontant känner jag att du skall följa Tomture61's och surris förslag (i en mix). Träull direkt mot yttervägg. Undvik alla former av tätning- öka istället andningen genom att sätta råspont på insida (tex. 17 mm). Ingen osb-skiva enl min mening. Hönsen kommer att älska detta!
Du kan möjligen ha vindpapp utvändigt, och mer tveksamt ångspärr invändigt...
Vet inget om hönshus och kanske blir klandrad nu, av expertis på området, men överväg en lång elsladd tex https://www.bauhaus.se/frostskydd-ebeco-frostvakt-10-30-m
Under britsarna eller dito. Den kan du koppla in om det blir minus 30 C.
Glöm inte litet (ev. två) venthål.
Bygga hönshus i befintligt förvaringsutrymme
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolerar man installationsskiktet?
Hur isolerar jag bäst mitt kallförråd.
Lastpallar och hönshus
Vilken area på ny kabel till hönshus 40 m bort?
El
