hej!
behöver lite expertråd
jag har byggt ut lite med ett halvt kuverttak / valmat tak vad man nu kallar det.
jag ska isolera och behöver lite tips på alternativ till min tanke..
jag måste isolera inifrån, har tänkt lägga skivor i botten mellan varje "takstol" och sedan fylla upp med lösull ut mot takfoten så mkt det får plats...
måste jag ha nån vindpapp överst? kanske isolering med färdig papp på en sida?
det måste ju även vara ventilation, jag har tänkt sätta 2 läkt/smala reglar mot råsponten underifrån mellan varje "takstol" och sedan fästa en masonit så man har ca 2 cm luftspalt.
måste jag göra detta i varje fack eller räcker det med vart annat, vart tredje?
jag bifogar lite bilder i nästa inlägg
MVH
MVH
bump!
ingen som gjort nå liknande?
jag har monterat insektsnät i takfoten, kanske syns på bilderna som jag tänkt isolera ända emot
MVH
MVH
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Vart är alla svaren jag behöver??
Om jag tolkar dig rätt så kommer här några svar. Du behöver ingen vindpapp eller pappad isolering då masoniten duger gott till det. Luftspalt måste du ha överallt, inte bara varannat fack.
Varför lösull?
Varför lösull?
men tack för svar!
men masoniten drar man bara en bit från takfoten,,, ända tills man får in tex 400mm isolering på höjden, så jag tänkte att det kan bli lite dragigt ovanför kanske? om det blåser...
lösul känns enklare att få dit.. så mycket vinklar och vrår, är det en nackdel?
Sorry, i mitt huvud skulle det vara öppet till nock, du skall ju ha en "vind". Ja, i så fall är det lämpligt med pappad isolering överst inne på "vinden". Är fortfarande tveksam till lösull eftersom du gör det underifrån. Skall det bli bra behöver det blåsas in med bil. Kan göras genom att man tar hål i diffplasten och sprutar genom hålen. Tror det både blir bättre och billigare med vanliga mineralullsskivor!
