905 läst · 23 svar
905 läst
23 svar
Hur isolerar jag bäst mitt kallförråd.
Är idag brädor med papp på insidan bör jag ha plast eller mer papp så det inte kommer in fukt.
Om du vill att ditt förråd ska ruttna i väggar så plasta 😐
Baksidan på ytterpanel och tak vill gärna ha en luftspalt , som är öppen i nederkant / överkant .
Det ska vara fritt blås bakom trät , detta om du tänker isolera .
Ok tänkte det. Önskar seriösa svar.
Kan inte bli mer seriös .
Däremot tror jag att jag sett hundratals frågor ang isolering av förråd .
De är ej ämnade att isolera , de är ej byggda på rätt sätt för att kunna isoleras på rätt sätt.
Isolerar du så måste du värma och ventilera också.
Vad sjutton är det du skriver??Tomture61 skrev:
Väggar med plast på rätt ställe ruttnar inte.
Om vindpappen är hel så lägger du i isolering mellan reglarna mot pappen, sedan kan du välja om du vill ha plast in mot rummet, därefter skivmaterial som plyfa och/eller gips.M Marina Bergström skrev:
Viktigt att du har ventilation i förrådet. Luftspalt mot yttertak och bakom ytterpanelen är också viktigt.
Efter det att du isolerat bör du alltid se yill att ha några plusgrader inne, så en värmekälla behövs också.
Vad pratar du om? Självklart kan man isolera förråd. Det borde du veta om du sett hundratals frågor om det.Tomture61 skrev:
Läste du inte de hundratals svaren också?
Jaså , ett kallförråd är byggt på så sätt att ytterpanelen sitter dikt på ramverket = noll ventilation av panelen .Nissens skrev:
Sätter man dessutom diffspärr (plast) på insidan så kommer fukten att stanna i isoleringen , senare omvandlas till väta . Denna väta droppar ned på virket , som börjar omvandlas till röta .
Obs att en ytterpanel ej är tät mot fukt / väta . Inte heller en vindduk är tät mot fukt .
Fukt dras mot kallare ytor (fäller ut väta) I detta fallet baksidan av byggskivor som sitter inåt byggnaden .
För att ditt kallförråd är byggg så, så tror du att slla är det?
TS skriver att det finns papp, har du missat det?
Att ytterpanel skall ha luftspalt är inget nytt direkt.
Äger inget isolerat kallförråd , har däremot luftspalt mellan vindduken / ytterpanelen .Nissens skrev:
Plus luftspalten är öppen i nederkant / överkant (fritt blås)
Även taket (råsponten) har en öppning i nock , ventilerat .
Papp stoppar inte fuktrörelser .
Åter igen , billiga förråd är byggda på enklast möjliga sätt = ramverket och ytterpanel + trä i tak sitter dikt emot varandra .
Hur i hela friden får man till en fullt fungerande luftspalt av det !
Och?Tomture61 skrev:
Det har du helt rätt i. Det du kallar vindduk kallar de flesta för vindpapp.Tomture61 skrev:
https://www.byggmax.se/vindpapp-ac-350
Detta är en vindduk https://www.byggmax.se/vindskydd-bi...4ODUxOC4xLjEuMTcxNDM4ODU1MC4wLjAuNjMxOTA3MzIyNissens skrev:
