Vi ska göra om badrummet i vår källare i ett hus från -38.
Vi har några frågor, men först lite info:
- Just nu har hantverkarna bilat upp 1/2 badrumsgolvet. Badrummet är 6 m2 totalt. Planen är att gräva ur, lägga grus, duk, isolering (isodrän eller cellplast), gjuta ny platta med vattenburen golvvärme i och sedan göra nytt badrum med klinkergolv och kaklade väggar. Avloppsstammarna i huset ska samtidigt bytas varför det kommer bilas upp rännor för rören i intilliggande rum.
- Betonggolvet i badrummet är armerat och det ser ut som att armeringen går in i väggarna (en yttervägg, en fd yttervägg som nu gränsar till en tillbyggnad, två innerväggar. Huset är grundförstärkt genom att grundmuren (ytterväggarna) är nedförd till fast mark under källargolvet. Om våra dokument stämmer så går det en grundmur ner till ca 1 m under källargolvet i badrumshörnet av huset.
- Efter uppbilning av golvet såg det ut som på bild 1-3 nedan.
"Marken" vi ser under plattan verkar ha sjunkit 20 - 25 cm under fd badrumsgolvet sen huset byggdes.
Vi trodde det skulle vara problem med fukt under golvet men det verkar torrt. Det har legat en "hemgjord golvvärme ingjuten i badrumsgolvet sedan gissningsvis mitten av 70- talet (samtida med beige gustavsbergs badrumsporslin). Marken utanför huset har också sjunkit. (inte bara på vårt hus utan på många hus i området).
Ett ev problem är att "tomrummet" under golvet också finns under plattan i angränsande rum
Där var planen att bara skära upp en kanal för att kunna byta avloppet.. Hela plattan/betonggolvet som är armerad är ca 12 m2.
Våra frågor:
1) Vad händer om marken fortsätter sjunka under huset och vad betyder det isf för vår konstruktion?
2) Vilken konstruktion/typ av isolering är lämplig?
3) Vi tänkte bara isolera och lägga golvvärme på ca 6 av 12 m2.
Hur ska vi göra med övrigt tomrum?
Behöver vi fylla ut/isolera även under resten av plattan?
/ Vilsen förstagångsrenoverare
Bild 1. Uppbilat golv med armering, underliggande brun jord med lite sand/grus från bilning som ligger ovanpå.
Bild 2 Vinkel in under befintligt betonggolv. Ytterväggens grundsula t hö.
Bild 3. Befintligt avloppsrör under betongplatta.Ska tas bort /ersättas med plaströr..
