Har fått lite vvs-jobb utfört.
På min lott ligger att själv isolera rören.
På denna bild ser ni en snutt 32mm PEM-slang som går över i en PRK-koppling. Jag tänkte isolera PEM-slangen med denna tub:
https://www.bauhaus.se/rorisolering-pe-o35mm-20mm
Men hur skulle ni isolera PRK-bitarna? Jag har mätt att diametern på dessa är ca 44mm på grövsta.
Hur gör proffsen?
Nästa snäpp på tub verkar vara 42mm:
https://www.bauhaus.se/rorisolering-pe-o42mm-20mm
Den tror jag blir lite thight. Det känns som att i en produktkategori brukar det ju vara lite sinnrikt uttänkt och anpassat med olika kompatibla delar, men i denna ser jag inte det självklara mönstret.
Tacksam för tips.
Mvh
Fredrik
Hur gör proffsen?
Tacksam för tips.
Mvh
Fredrik
Armaflex och limF fredand44 skrev:Hej
[länk]
Hur gör proffsen?
[länk]
Tacksam för tips.
Mvh
Fredrik
/P
https://www.luftbutiken.se/armaflex-cellgummi-isolering/2602-tejp-for-armaflexisolering-15m.html
Antingen bara tejp, eller så sätter du dit större rörisolering och tätar med tejpen.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Jag lägger rörisoleringen över skarvar och kopplingar och skär till en oval/kil och fyller i glipan vid kopplingen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Aha, tackar för bilden!
Men vad tror ni om böjarna från biltema, längst ned på denna sida:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...HJRlz-6kcV6DvIsD1bd4uon_R8h6XKJcaAoe4EALw_wcB
Kan man få in en prk-90-gradersböj i en sådan?
Annars undrar jag till vad man ska använda dessa?
