3 318 läst · 10 svar
10 svar
Hur isolera elskåp som går genom garagevägg?
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
På min garagevägg sitter ett elskåp (Huvudcentral med elmätare) med öppning/dörr för avläsning från utsidan. Elskåpet går genom hela garageväggen och baksidan, som är av plåt, sticker ut ett par centimeter på insidan av väggen.
Besiktningsmannen påpekade att detta utgjorde en köldbrygga och att det nog skulle vara bra, men iofs inte nödvändigt, att isolera elskåpet på insidan. Hur gör jag det.
Skåpdelen som syns från insidan är väl ca 50 x 50 cm. Är det bara att bygga en ram 70 x 70 och 10cm + skåpets utstick, lägga i isolering och sätta ett lock över eller måste man tänka på något? Ventilation, kondens mm mm?
Tacksam för tips!
Mvh Thomas
Tacksam för tips!
Mvh Thomas
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Ja hur är det nu - ni snickarkunniga? Smäller man bara dit en ram på insidan, fyller med isolering och sätter en skiva för eller....
....måste jag ta hänsyn till diffusionsspärr och daggpunkt och kondens och mögelrisk och bygglov och f-n och hans moster?
Enklast vore nog att bygga en ram som du säger. Dock är ju risken att du får kondens mot plåten vilket sedan rinner ner och din ram börjar förr eller senare att ruttna bort.
Du får testa helt enkelt.
Bygg en ram med en luftspallt (2-3cm) mellan plåten & trät (eller plåt regel). Isolera (du måste ha luftspalt!) mellan reglarna, dit med en diffusionsspärr. På med någon lämplig skiva.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
OK, nåt i den här stilen:Per-Erik skrev:Enklast vore nog att bygga en ram som du säger. Dock är ju risken att du får kondens mot plåten vilket sedan rinner ner och din ram börjar förr eller senare att ruttna bort.
-Elskåpet
-Luftspalt
-Isolering
-Diffusionsspärr
-Ram och skiva
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Rrrrr skrev:
Hmm, där nämnde du en viktig sak.
Frigolit är lurigare än man kan tro. Det smular ju så f-bannat. Undra om det kanske kräver inköp av ett blästerskåp att hålla till i vid bearbetningen och en rejäl kompressor för att sedan blåsa bort frigolitkulorna och/eller en FESTOOL dammsugare att suga upp spillet med!
Väntar bara på att någon söndagsöppen bygghandel ska slå upp portarna och att någon ska ta av mig den här konstiga tröjan med långa ärmar och remmar bakom ryggen som en vänlig farbror i vit rock satt på mig
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Hur isolera kallgarage?
Isolera ladugård från insidan
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering
