1 132 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur installerar man en membranhydrofor korrekt?
Har en membranhydrofor (https://www.vvsochbad.se/wellmate-wm60-hydropress-569519) som jag tycker tappar trycket lite för snabbt. Som jag förstått så ska blåsan i behållaren ha ett visst tryck innan vattnet släpps på. Hur gör man med luften som redan finns i tanken? Ska man fylla tanken med vatten innan man trycksätter den, så att det är minimalt med luft? Eller spelar det ingen roll?
Du har en hydropress. Sök så hittar du en massa trådar om hydropresser.
https://www.byggahus.se/sok/?q=hydropress
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenpump-gar-och-stannar-foertryck-i-hydropress.210937/
Ha lite lägre förtryck i hydropressen när den är tömd på luft än vad tillslagstrycket är på brytaren till pumpen.
Tack för klargörandet ang hydropress. Gått igenom länkarna men hittar inget angående luft i tanken. Vilken länk tänker du tar upp detta?
Det kommer normalt inte att finnas plats för så mycket luft på vattensidan av membranet när du fyllt rätt mängd luft på luftsidan. Om du trots det får lite luft kvar, så gör det knappast någon skada. En liten del kommer att komma ut tillsammans med vattnet och resten kommer att lösa upp sig i vattnet så småningom. Det är därför man måste fylla på anläggningar med hydroforer, där vattnet är i direkt kontakt med vattnet, medans hydropresser inte behöver fyllas på om de inte har något läckage på luftsidan.
Du har ingen luft i tanken på vattensidan.
