Att sätta in fönster och dörrar är inte så svårt som man kan tro.
Jag skulle offra en av väggsidorna. Riv ner gipset så du kommer åt ända ner till golvet och ca 1,5m i kvadrat. När du kommer åt ordentligt så kan du regla upp en fyrkantsram 1*1m där fönstret ska sitta. Stötta upp ordentligt på kanter och mitt ner i golv. Reglar uppifrån ansluter i ramen. Såga ur den runda öppningen på motsvarande sida. Lyft fönstret på plats och skruva fast det genom ramen in i karmen. Man kan också kila fast fönstret och fixera med lim.
Nu är det bara att smäcka upp en ny vägg och dit med lister. Listen runt fönstret gör man enklast i plyfa eller MDF. PS! Måtta med fönstret innan du monterar det. Har du smyg kan du måtta med det istället. Smyg används om väggen är tjockare än fönsterramen. Smygen monterar man i fönsterramen med limmade träplugg.
LYCKA TILL!
/CC
