Skulle behöva hjälp med hur jag ska tänka kring installation av två wall switch module (https://www.philips-hue.com/sv-se/p/hue-wall-switch-module-2-pack/8719514318021). De ska sitta bakom två befintliga strömbrytare som idag styr en ljuskälla. Vill ju givetvis inte koppla något fel.
Jag vet hur jag ska koppla själv modulen till strömbrytaren, men förstår inte riktigt hur då manualen inte riktigt överensstämmer med mitt kablage.
Bild 1: Strömbrytare 1, ingång hall.
Bild 2: Strömbrytare 2, hall från vardagsrum.
Du har en trappkoppling där, måste byggas om för att passa Huen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Det står i det de kallar bruksanvisning som du länkar en bild ifrån, fast figur 8-13.
Någon riktig bruksanvisning såg jag inte på den länk du postade.
Bästa svaret
Kolla på schemat för en trappkoppling.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Tolkar din fråga som att du vill ta bort bef. brytare och sedan koppla brytarna till "Hue Wall switch module"?
I så fall kan du frigöra och koppla samman ledarna bakom resp. brytare med en kopplingslist. Då kommer lamputtaget/ljuspunkten att vara konstant spänningssatt.
Brytarna kan sedan kopplas till hue-sändarna enl. schemat på brytarens baksidan.
Precis! Och tack. Ser att min frågeställning inte var bra. Skyller på fredag och trött.E etompau skrev:Kolla på schemat för en trappkoppling.
[länk]
Allt funkar som det ska efter lite inställningar i Hue-appen.
