Hej, jag har rivit en vägg häromdagen och däri fanns lite kablar. När jag kopplade ur strömbrytaren (den leder till två lampor i köket) så slocknade halva lägenheten :/ Nu ska jag sätta fast den igen och jag minns ju inte hur sladdjäklarna har suttit. Nån som kan hjälpa mig?
Den övre sladden består av jord, nolla, kopplingstråd (svart) och fas och någon konstig vit kabel (den är inte ens isolerad?). Den undre består av fas, nolla och jord samt också här den underliga vita kabeln (se bild).
Min fråga är: kan det vara så att när jag bröt denna kretsen så bröt jag hela kretsen som leder i lägenheten? Ska det vara så i en strömbrytare? Jag hade en elektriker här igår som inte hade någon aning heller så här sitter jag utan ström i halva lägenheten.
Tacksam för hjälp annars ringer jag nog en akutelektriker imorgon.
Inte svar på din fråga men vi kan åtminstone reda ut begreppsförvirringen så att det blir lättare för dig att göra dig förstådd.E Edda skrev:
En ledning är en eller flera strömförande koppartrådar omgiven av ett lager isoleringen. Koppartrådarna i en ledare kallas av någon anledning för kardeler. En ledare med en enda solid kardel kallas för EK (Enkardelig), en ledare med 7-8 kardeler kallas för FK (Fåkardelig) ledare. Det finns även RK (Rikkardelig ledare) och MK (Mångkardelig ledare) med ännu fler och tunnare kardeler.
En kabel är flera ledningar omgivna av ytterligare ett isolerande lager. I en kabel finns ofta en så kallad biledare. Det är en oisolerad metallisk ledare bestående av en eller flera trådar som ligger mellan kabelns isolering och ledarna. Beroende på funktion kan man klippa av den eller trä en isolerande slang över den i en för ändamålet lämplig färg. En del kablar har dessutom en solid metallisk skärm innanför isoleringen som samverkar med biledaren för att skydda mot störningar och/eller mekanisk åverkan.
Ordet sladd är ett vardagligt uttryck som avser tunna mjuka kablar för tillfällig anslutning av elapparater. De är oftast RK- eller MK-ledare i en sådan kabel. De "sladdar" som förekommer i en vanlig bostad får inte användas i fasta elinstallationer.
Edit: Skall jag gissa på din installation så är det en vidarekoppling och en belysningskoppling. Det betyder att:
- De blåa ledarna (nollan) skall sammankopplas. Nollan används inte i brytaren men du måste vidarekoppla nollan till resten av anläggningen.
- De gulgröna ledarna (skyddsjorden) skall sammankopplas. Skyddsjorden används inte i brytaren men du måste vidarekoppla skyddsjorden till resten av anläggningen.
- De bruna ledarna (fasen) skall sammankopplas samt anslutas till L på din brytare. Sammankopplingen är för att mata spänning vidare till resten av anläggningen. Anslutningen till brytaren är för att mata brytaren med spänning.
- Den svarta ledaren (tändtråd = bruten fas) skall anslutas till någon av de utgående pilarna. Detta förutsätter att den svarta verkligen är tändtråden, det vill säga att det är den som leder strömmen fram till lampan när brytaren är sluten.
Plintarna som markeras med X är så kallade "blindplintar". De har ingen förbindelse med någonting annat utan används för att vidarekoppla eller terminera oanvända ledare. Varje terminal har två hål för att du skall kunna ansluta två ledare. Du kan alltså:
- Ansluta båda blåa ledarna i det ena X:et
- Ansluta båda gulgröna ledarna i det andra X:et
- Ansluta båda bruna ledarna i L:et
- Ansluta den svarta ledaren i någon av Pilarna.
Men för att göra det så skall man veta vad man gör och man skall mäta ordentlig på ledarna först och helst lokalisera andra änden på alla ledare och säkerställa dess funktion. Så mitt råd är nog ändå att du ringer den där akutelektrikern i morgon!
Den vita respektive den oisolerade utgår jag ifrån är biledarna i de båda kablarna. Hur de skall hanteras finns åtskilliga trådar här i forumet och meningarna går isär. En del vill ansluta dem till skyddsjord över allt, andra vill bara göra deet i ena änden och en del tycker bara de är i vägen och klipper helt sonika av dem. Här gissar jag att de bara legat löst och inte haft någon funktion alls, men man skall aldrig gissa så än en gång rekommenderar jag att du ringer den där akutelektrikern i morgon!
Ja, det var väl min tanke hela tiden Jag gör så, men tack ändå för din utförliga beskrivning!O Steamboy skrev:Inte svar på din fråga men vi kan åtminstone reda ut begreppsförvirringen så att det blir lättare för dig att göra dig förstådd.
Det som är ännu mer förvirrande är, att det finns 12 st hål i den gröna delen som det kan sitta en kabel i.
Men det är inte säkert att alla har en funktion, det är tryckt på den gröna delen vad en brytare gör.
En viktig funktion är den som är märkt med X här kan man "parkera" en ledare utan funktion eller sätta in två ledare under samma X som då får kontakt med varandra.
Förmodligen har du haft två blå ledare parkerade under samma X , som nu minst sin samman koppling därför är det mörkt i delar av våningen.
