Mitt första inlägg och har bott i huset byggt -63 sen 2018. Huset är en enplansvilla med platta på mark som grund. Alltså ingen källare.
Märkte igår 3 sprickor i sockeln/grunden (vet ej rätt term) som jag inte sett förut och petade lite på det och märkte att det var alldeles löst kring sprickorna. Idag plockade jag lös 2 av bitarna som är i 3 delar för att se hur det såg ut bakom och fann detta. Det är snustorrt och det som sitter kvar känns väldigt torrt,poröst och nästan som frigolit eller nåt. Men på bilden ser man att det är lite sprickor i det också. Till höger är det fast yta och inte löst eller sprickor. Vi har en altan byggd till vänster men gissar att det lösa och sprickorna fortsätter in där bakom.
(Till vänster ser man också lite blå frigolit på ena bilden sticka fram som förra husägaren har lagt längst med hela denna vägg kring sockeln. Vet inte varför det är där men vi har låtit det ligga kvar)
Är detta illa eller enkelt att lösa ni som garanterat vet bättre än jag? Bilden visar samma yta men från två olika avstånd
Svårt att se. Men det du tror är frigolit - torde vara frigolit - alltså isolering. Det används i kantbalkar för att kylan inte ska gå in i plattan. Längre in ska du ha stenhårt betong . ..T Thereseohm skrev:Mitt första inlägg och har bott i huset byggt -63 sen 2018. Huset är en enplansvilla med platta på mark som grund. Alltså ingen källare.
@ @ndreas skrev:
Allright, har inte vågat peta kring det som känns som frigolit för att kolla vad och hur det ser ut bakom ned risk att sabba nåt. Men då behöver vi hur som göra nåt nytt ytterlager iaf på sockeln?
