2 014 läst · 9 svar
9 svar
Hur identifiera inkommande EKKJ matarkabel
Min fastighet matas av en EKKJ med tre ledare + biledare, denna kabel ska förlängas några meter i samband med flytt av fasadmätarskåpet och jag vill veta vilken storlek det är för at kunna förbereda med kabel färdigdraget i rör när nätägaren kommer.
Kabeln saknar helt märkning och jag vill inte mäta diamatern på faserna på kopplingsplintarna
Hur får man enklast reda på om det är en 3x10 +10 eller en 3x6+6 kabel, ytterdiametern varierar mellan 17,5 och 18,5mm.
Det är lite olika beroende på fabrikat så både 6 och 10 passar in på din beskrivning, men serviskabeln brukar vara minst 10. Annars får du göra strömlöst och mäta ledarnas diameter med skjutmått, och räkna ut arean.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 718 inlägg
Det är en liten gråzon. Då ett av skälen till kravet på den högre arean (det främsta skälet?) är skydd mot mekanisk skada så skulle jag tolka det som att 10 mm² krävs för den nya snutten. Samtidigt är det tveksamt om någon skulle anmärka på att fortsätta med 6 mm².
Eftersom du ändå måste få en behörig installatör att begära flyttning av mätaren kan du be denne att se efter vad det är för kabel, det ser han troligen på en gång. Och skaffa ingen kabel och kabelrör innan ni pratat med nätägaren, för på många ställen håller nätägaren med både rör och kabel. MEN då måste man prata med dom först och allt det här borde den som ska göra mätaranmälan ha koll på.
