2 745 läst · 9 svar
9 svar
Hur högt skall jag sätta centraldamsugaruttaget?
Hur högt på väggen brukar man sätta uttagen så att det både blir praktiskt och snyggt, skall montera en Volta 3560 i vårt nya hus några monteringstips kanske? är det bättre att dra ut returluften än att dra upp den på kallvinden -vad är att föredra? för mig är det lika enkelt att göra båda två men frågan är vad som är enklast?
Praktiskt: Samma höjd som strömbrytarna ~100
Snyggt: Samma höjd som vägguttagen ~20 cm
Så praktiskt/snyggt torde då bli mitt emellan ;D
Inte upp på kallvinden, då kan det bara bli elände med kondens -> mögel/problem. Nu kör man ju inte dammsugaren kontinuerligt men för att ens slippa fundera på ev. problem så dra ut det i fria luften
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Jag vet var jag skulle placera dom i nästa hus i alla fall, nere i samma höjd som andra (el)uttag.
Jag fattar inte var iden med att ha uttagen i midjehöjd kom från. Hur ofta hade du tänkt flytta slangen när du dammsuger? Helst inte alls eller hur?
Vi fick uttagen moterade i midjehöjd (i dagens hus) och det skulle jag mycket gärna bli av med. Det är så fult! Man har "förstört/förfulat" två snygga väggar med dessa uttag när det samtidigt sitter vanliga eluttag nertill på samma vägg.
Sätt uttagen brevid dom vanliga el/tele uttagen. Förresten strunt i teleuttag. Det behövs ju bara ett. där du ska ha centralenheten till telefonen. Man har väl bara trådlösa telefoner idag. Precis som med datoruttag etc...
När kommer det slanglös dammsugare? :-/
/Håkan
/Håkan
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
Badrum -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Sätta tapet i rum med högt i tak och höga väggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sätta upp lampa- 5 m högt och trångt utrymme
Belysning
