26 634 läst · 14 svar
27k läst
14 svar
hur högt ska dosan till termostaten sitta över färdigt golv?
håller på att renoverar mitt badrum och har bara sista väggen och sätta skivor på men har sparat den för vet inte hur högt dosan till termostaten ska sitta över färdigt golv. har köpt en t2 blå golvvärmepaket. som elektrikern ska koppla in. får man ha de på samma höjd som strömbrytare?
Jag lät sätta min på ca 1,5 m (och vanliga strömbrytaren på 1 m). Dessutom ville jag ha en dosa för vägguttag också (för hårtork, el-tandborstladdning mm), som elektrikern först satte kloss mot strömbrytardosan, men efter lite diskussioner och invändningar från min sida så flyttades den upp till att ligga kloss mott termostatreglaget istället.
ja jag har en strömbrytare som ska sitta på samma vägg och tänkte att det kanske ser dumt ut och ha den på 1 meter och sen termostaten på 1,5 . sen till en annan fråga. har köpt en pax passad multi som ska sitta i badrummet oxå. ska den ha en dosa oxå eller kopplar elektrikern den direkt utan brytare? tänkte för den har ju fuktstyrning och ir sensor. tack för det snabba
Termostat på 1500 mm ö.f.g. och strömställare på 1000 mm ö.f.g. och därmed basta. Att sätta termostat i kombination med strömställaren är den största missen man kan göra. Vill man justera värmen eller ställa in semesterlägen m.m. så ska man inte behöva ställa sig på knä eller sätta sig på en toalett. Finns ingen anledning att sätta i kombination.
//Patrik
//Patrik
tack Paf för informationen om fläkten. och tack Patrik för info varför man sätter termostaten på den höjden. jag är ingen elektriker eller har nån sån utbildning kändes bara konstigt att sätta den så högt. men nu när du förklara varför så är det ju ganska logiskt. jag bor i ett hus som är från 50-talet och här sitter strömställarna från 1,1m och 1,4m och jag tycker det är bättre på 1,1 då jag inte är så lång så känns 1,4 "obekvämt" för om man räcker in handen utan att tänka på höjden så träffar man för lågt med handen.
Ja, är det en befintlig anläggning så är det bäst att försöka sätta på samma höjd som övriga strömställare sitter.
//Patrik
//Patrik
Om termostaten placeras på 1500 ö.g. så riskerar man inte att man "pillar" på den av misstag när man letar efter strömbrytaren. Gäller speciellt gäster och små barn!
Renoverare
· 18 172 inlägg
Jag tycker golvgivare funkar bättre än de som mäter rumstemp.
