Jag håller på att montera en altandörr. Funderarpå hur högt upp dörren ska sitta egentligen? Tröskelhöjd alltså. Just nu har jag ställt dörren på undergolvet, men det kanske ger för hög tröskel? Tröskeln är 40 mm och klickgolvet som ska in ovanpå undergolvet är 10 mm. Ska jag såga bort lite av undergolvet för att få ner dörren eller brukar man ställa den på undergolvet?
![Närbild på tröskeln av en altandörr monterad på undergolv, med hammare i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319229-fbd15224f33c7ff40c7779ac014059dc.jpg)
Gör så som du vill ha det, förr var det vanligt med så höga trösklar.
Bara du kan hindra vatten utifrån från att komma in.
Anledningen att vi har så låga trösklar i dag är tillgänglighetskraven som rekommenderar en lägre tröskel.
Jag hade gjort bedömningen efter hur det är på utsidan och vad som blir bäst då, kanske dörren måste sitta högre för att uppfylla funktion eller lägre för att täta bra.
Jag har min uppe på golvet i huset mest för att den installerades i efterhand och var tjockare än den dörren som satt sedan tidigare. En dörr kommer sitta längre än ett golv så jag tänker att det kan bli svårt att byta golvet hos oss den dagen det blir aktuellt utan att fippla med dörren
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Jag skulle montera den på undergolvet. Dels får du ner steget lite grann, sen som tidigare nämnts, underlättar det den dagen någon kommer att byta golvet.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Hur högt upp brukar fönstren sitta?
Fritidshus -
Avslutad: Tuff högtryckstvätt för hårt sittande smuts
Tävling -
hur högt ska dosan till termostaten sitta över färdigt golv?
El -
Hur högt över diskbänk ska fläkten sitta?
