25 673 läst · 8 svar
26k läst
8 svar
Hur högt över golv sätter man normalt underkanten på överskåpet?
Vi har 90 cm från golv till ovan bänksskiva, precis som Linnex. Sedan har vi 65cm mellan bänkskiva och underjant överskåp.
Just måttet 90 cm från golv till ovankant bänkskiva är nog det som flest har. Men är man inte så långa i familjen kan man sänka till 88cm och är man långa kan man höja till 92cm. Högre eller lägre än så blir svårt/jobbigt för de flesta.
Utrymmet mellan bänkskiva och överskåp har väl varit ett standardmått på 50 cm i säkert 50 år. jag upplever att väldigt många går ifrån det måttet och sätter skåpen högre. Många upplever att det är trångt, slår i huvudet, måste böja sig för att kunna röra i kastrullen längst in. Vi upplever en enorm, positiv skillnad med högre satta överskåp. Har man gasolhäll MÅSTE man sätta fläkten högre upp, kolla på fläkttillverkarens rekommendationer.
Håller med Hemmakatten. Skulle helst haft 60 cm men med 92 cm överskåp +dekorlist blev det 53 cm när jag sköt upp skåpen max.
Nackdel med att sätta det extra högt är att det blir högre till allt. Speciellt att tänka på om man har barn.
Ang fläkt så finns det speciella fläktskåp som är lägre om man har det behovet.
marbodal har i ett par år haft i sina papper underkant överskåp på 1414 mm
· Västra götaland
· 6 inlägg
ibland är det ju bra att inte barnen når saker....
Har du ett högskåp i köket är det ju det som bestämmer höjden. eller ?
"hantverksmässigt" utförd renovering av rum - slipning av parkettgolv
Hantverkare -
För högt spacklat golv efter renovering
Badrum -
hur högt ska dosan till termostaten sitta över färdigt golv?
El -
Högt (overkligt) pris på golvärme!?
Värme allmänt -
Vattenrör till diskbänken, hur högt över golvet?
Vatten & Avlopp
