1 955 läst · 2 svar
2 svar
Hur högt med upp med vindpapp?
Godmorgon! Håller nu på med vindpapp på det garage jag bygger och ska sedan sätta stående panel utanpå .
Meeen! Hur högt ska jag gå med vindpappen? Ska jag stanna vid hammsrbandet eller ska jag fortsätta upp till
råsponten på taket??
Har sökt men inte funnit nåt svar
Mvh
Mvh
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Beror på hur du tänkt lösa takfot, ventilation, isolering etc. Ska takfoten vara ventilerad kan hammarbandet bli bra men då bör du tänka till hur du bygger den så det inte blåser rakt in i eventuell bjälklagsisolering. Tänk vart du vill att luften ska ta vägen.
Jag har tänkt isolera bjälklag.. max 145mm eftersom takstolarna är byggda av 45*145.
Har inte tänkt använda nån diff.spärr då jag har läst nånstans att man inte behöver det upp till en viss isoleringstjocklek. (Har för mig att det var 145mm som var gränsen)
Funkar det om jag låter ytterpanelen komma 2cm under råspont och sedan sätter dit en masonit mot hammarbandets övre flata sida?
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Minihögtalare bluetooth, hur koppla upp
Övrigt Off Topic -
Vindpapp, Ska jag isolera något upp till nock där timret slutat?
Fasad -
Upphöjd markbädd? Lera och högt grundvatten
Vatten & Avlopp -
Har ingen lust att snurra upp kabel och slang till högtryckstvätten.
Övrigt Off Topic
