542 läst · 8 svar
542 läst
8 svar
Hur högt bör nätet på studsmattan vara?
Jag sitter och läser om olika modeller av studsmattor och ser att det finns modeller som har högre nät än andra. Någon som har erfarenhet av om det är nödvändigt med ett extra högt nät safetynet deluxe xl? (Total höjd 3,15m) Räcker det med den lägre varianten (total höjd 2,75m) vad är era erfarenheter?
https://www.bergtoys.com/se/berg-champion-regular-430-green-safety-net-dlx-xl
Det beror helt på mattan och utövaren, de flesta som hoppar för skojsskull klarar sig bra med den lägre, men utövar man gymnastik eller hoppar mycket så skulle jag satsat på den högre och en bättre matta😊B bygglov skrev:Jag sitter och läser om olika modeller av studsmattor och ser att det finns modeller som har högre nät än andra. Någon som har erfarenhet av om det är nödvändigt med ett extra högt nät safetynet deluxe xl? (Total höjd 3,15m) Räcker det med den lägre varianten (total höjd 2,75m) vad är era erfarenheter?
[länk]
Ja denna studsmatta ser ut att vara lite bättre än genomsnittet. Än så länge små barn runt 8 år men de blir ju större fort.R Rejäl skrev:
En annan tanke när näten är högre borde rimligen vindfånget bli större? Behöver den fästas bättre?🤔
Vi hade några betongklumpar som jag band fast i ramen..B bygglov skrev:
Dom små kan hoppa riktigt högt om dom vill och är äventyrliga av sig😬😀
Min erfarenhet är att en sådan där studsmatta håller en 5år eller så. Så du kan nog klara dig med det lägre nätet med tanke på att barnen är 8.
Fäst den ordentligt. Studsmattan kanske kostar ett par tusenlappar, men flyger den in i grannens bil eller inglasade altan kostar det betydligt mer än några tusenlappar att laga. Jag fäste vår Studsmatta med armeringsjärn, formade som ett u som slogs ner på plats.
Det låter ändå ganska högt. Lägsta nätet (2,75) där den börjar 0,95m över marken på denna är då 1,80 högt.D Drburr skrev:
Den andra risken är ju som sagt att den blåser i väg lättare om nätet är högre.
Denna lite bättre modell har 10+3 års garanti så den borde hålla rätt länge🤔 (och kunna hoppas på lite högre).B BSOD skrev:Min erfarenhet är att en sådan där studsmatta håller en 5år eller så. Så du kan nog klara dig med det lägre nätet med tanke på att barnen är 8.
Bra tips med armeringsjärnen👍🏻
Hur högt bör man flytspackla in en golvvärme-kabel?
Golv -
Vad använda för att få bort skatbo i cirkus 10 m högt träd?
Häckar, Buskar & Träd -
Högtryckstvätt, nybörjarfrågor
Trädgårdsmaskiner -
Koppla PEM i djupborrad brunn med högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
Byta häck till 110 cm högt staket med liggande ribbor och 50% luft
