1 197 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Hur högt blir golvet ?
Limmad och skruvad spånskiva på reglar verkar ha det. Därefter ska du läsa sid 16 i pdfen.
Träbjälklag Träbjälklag ska uppfylla kravet enligt Eurokod 5, bjälklag dimensioneras enligt Eurokod 5 för att ge max deformation/nedböjning/svikt med förhållandet L/300. I normala fall utförs ett korrekt träbjälklag med skruvlimmad golvspånskiva 22 mm upplagd på träbjälkar c/c 600 mm, 45x220 mm, C24 med en normal spännvidd på max 3600 mm
Har ju 45x230 på 60cc med spännvidd på 3meter så då borde det inte va nån faraMathiasS skrev:
Blir att limma 22mm spånskiva och sen primer och ett tunt lager flyt på det sen fix och klinkers ?
Vad är det som ligger i botten på golvet?
Byggnadsfysik -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Hur kan vi göra med golvlister när golvet bongnar?
Golv -
Hur högt ska altandörren sitta? Ska den stå på undergolvet?
Fönster & Dörrar -
Vattenrör till diskbänken, hur högt över golvet?
Vatten & Avlopp
