1 153 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Hur höga stolpar kan man ha för altanens konstruktion?
Ska bygga en altan på sluttande berg. Tänker mig borra stolpskor i berget och sen 2st 45x90 reglar som stolpar med avstånd 2m.
Dock blir det väldigt högt på ena sidan, ca 2.5m. Rent konstruktionsmässigt, håller detta eller vad bör man tänka på?
Visst kan du ha 2,5m stolpar av 2x4". Om du ställer dem på berget eller på en gjuten plint och sätter diagonaler mellan stolparna blir det stadigt.
Jag skulle säga att det är enklare att slå ihop 2 st 45x95 än att hantera 95x95
Tänkte också att hanteringen blir enklare! Bra tips med diagonalen. Tack!F fribygg skrev:
Det bli obetydligt grövre än den konstruktion TS beskriver, jag tror inte det ser pinnigt ut oavsett om stolparna görs av 2x45x95mm eller av 95x95mm, ofta kläs nederdelar av altaner in dessutom och man brukar bara se nån dryg meter av stolparna.J jonaserik skrev:
Höga radon halter men kraftigt varierande, normalt??
Miljö & Hälsa -
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Plintar till höga staketstolpar med överliggare
Trädgård allmänt -
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Avhärdare till något höga järnvärden?
Vatten & Avlopp
