Finns det en standard höjd på nockbrädor eller är det anpassat för olika takpannfabrikat?
Jag var uppe på taket nu och provlade en nockpanna samt vanlig under den med läkt å allt och det såg väl i sig bra ut. Bara att nockbrädan är i dåligt skick så överväger byta ut den. Tänkte jag kanske skulle passapå att följa någon eventuell standard då isf.
Det är olika för olika fabrikat men framför allt så är det olika för olika taklutningar. Bästa är att prova sig fram. Näst bästa är att göra nockbrädan lite lägre och låta nockpannorna enbart vila på de översta pannraderna.
Edit: Det viktigaste är att nockpannorna inte rider på nockbrädan. Självklart behöver du skruva fast nockpannorna i nockbrädan!
Jajust jag prövade plåtslagarens tips om räkna ut graderna på taket. Såpass seriöst att jag nyttjade litet vattenpass ihop med tumstocken.
754-756mm
Enligt den tabell jag hittade på nätet så är 759mm = 50 grader. Ska jag gå på det eller kan jag göra någon mer precis uträkning? kanske någon webbsida med räknare man knappar in millimeterna i. Enligt tabell från "montageteknik" så är 756 = 51grader
Min nuvarnade är 25mm tjock och 105mm ovanför undertaket. Vilket verkade funka vid provmonteringen.
754-756mm
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Hur högt bör nätet på studsmattan vara?
Trädgård allmänt -
Måste väggskåp och högskåp linjera med varandra?
Kök -
Hög tröskel på nyinstallerad altandörr, ska det vara så?
Fönster & Dörrar -
Be om högre lön vid 65 då firman inte betalar arbetsgivaravgifter längre?
Övrigt Off Topic
