Är rookie på kablar, spänning in och ut etc. Till min fiberdosa följer denna nätadapter med. Sladden är strax över metern och för min del är det lite för kort för att göra de ändringar med kabeldragning jag vill göra. Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig hitta en motsvarande fast med längre sladd, ca 2-3 meter? Kontaktens ytterdiameter 5 mm.
Världen är full av nätdelar som ger 12 V, 1 A. Kolla hos ex. Kjell o co. Det som är kritiskt är kontakttypen och polariteten.
Ta med nätdelen till en affär så kan dom nog plocka fram en passande ersättare.
Annars kan du ev. förlänga kabeln från nätdelen med lämplig utrustning, ex några "sockerbitar" och lite kabel.
Är det inte enklare med en förlängningskabel på 230V-sidan...
De flesta nätadapters har trots allt en ganska kort sladd på DC-sidan och att hålla på att förlänga en kabel med låg spänning gör att spänningsfall fort blir märkbart.
