Jag har haft en läcka i källaren ett tag som jag försökt täta med teflontejp när det inte gick att bara dra åt men det fungerade inte och till slut gick galven (?) sönder, eller alltså hylsan som sitter där rören möts den grejen gick sönder.
Nu undrar jag går det att hitta en ny galv (?) till röret och vart gör man det i så fall? Eller måste man byta hela röret / rörsystemet? Jag skulle gissa att dom i alla fall är 20 eller 30 år gamla kan man köpa bara den skruven någonstans utifrån dimensionerna?
Det står 18 mm på den det är den enda måttuppgiften som finns det är nog diamtern men hur vet man vad det är för gängor? har googlat en del och inte hittat tror det kan bero på att jag inte fattar vad grejen heter?
Hej!xdigger skrev:
Tack så mycket för ditt svar! Det var skönt att höra.
Du råkar inte veta om man kan beställa från någon websida och i så fall vad man ska söka på? (bor en bra bit ifrån en rörfirma..)
· Västerbottens län
· 17 882 inlägg
Om det är en klämringsmutter.........hur få den nya muttern förbi klämringen?
Protte
Protte
Det står conex. Jag har försökt hitta en liknande från dom men inte hittat nått jag har mailat conex också utan svar. Det står också BS864-8 och där har jag hittat en mutter som inte ser ut som min men jag antar den ändå skulle fungera men problemet där är att jag bara hittat att beställa 3000 styck.krilleman_215 skrev:
Jag antar att det inte går då. Den skulle gå sönder om jag försökte slå på den med en hammare?prototypen skrev:
Då återstår väl att byta hela det röret. Röret ser ut som det här:
http://www.knapes.se/ror-och-rordelar/prisol/prisol-22-x-1-0-25m.html?ref_lp=pricerunner
I koppar med plast omkring men jag har inte hittat något som är 18mm?
Om du vill göra det själv så är nog det enklaste att kapa/korta röret en bit ifrån där kopplingen satt och trä på två motvända muttrar + en klämring på röret (och en mutter + klämring på andra sidan + ev, stödhylsor) och skarva ihop röret med en rak koppling.
Hur gör rörisarna egentligen när de byter ut alla frostsprängda muttrar på Kb-slingan i värmepumpar?
Tack för tipset! Jag ska titta på den lösningen. Jag har funderat lite på att köpa en svets också men vet inte om det skulle funka?DIY_freak skrev:Om du vill göra det själv så är nog det enklaste att kapa/korta röret en bit ifrån där kopplingen satt och trä på två motvända muttrar + en klämring på röret (och en mutter + klämring på andra sidan + ev, stödhylsor) och skarva ihop röret med en rak koppling.
Nej, svets skall du nog låta bli. Möjligen att du försiktigt kan såga av den gamla klämringen så du kan trä på en ny mutter + klämring. Såga inte rakt igenom klämringen utan stoppa lite innan och sätt dit en skruvmejsel i sågspåret för att bända upp den.
Redigerat av moderator:
Hittade en liten film som visar lite olika metoder för att ta bort klämringar. Specialverktyget han visar lär ju inte fungera när anledningen att man vill ha bort klämringen är att muttern är trasig.
[video=youtube;nkSp079QF1Q]https://www.youtube.com/watch?v=nkSp079QF1Q[/video]
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
18mm Prisol finns!
http://www.cupori.com/produkter_se#/produkter_se/cupori_VVS-ror/Cupori_140_prisol_kopparror
Hur fick du bort muttern från röret?
Svets är bra till mycket, men inte i detta fallet.
Lösa muttrar till Conex verkar det vara få som säljer. Varken Dahl eller Ahlsell har dom. Köp då en hel 18mm rak koppling så är problemet löst.
RSK: 1890052 - Kan köpas hos flera internetbutiker. Köper du den hos fysisk rörfirma så kostar den dig antagligen 150:-
Tex:
http://vvshandel.se/ror/kopparror/18-conex-koppl-lk-301-1890052.html
http://www.vvsochbad.se/Roer-Koppli...arianter--Rak-koppling-301-Gul-18-570164.html
http://www.vvs-boden.se/koppar/kopp...ex-lk-301-rak-klamringskoppling-18-mm/reviews
http://www.rinkabyror.se/artikel/conex-vinkel-18/?select=true (Dom hade ingen rak)
Få bort klämringen på prisol brukar vara lite kinkigare än på hårda rör.
Annars är du ju bara att göra som DIY_freak skriver, kapa bort kopplingen på var sin sida och ersätt med två nya raka kopplingar och en snutt rör mellan. Glöm inte stödhylsor på prisol!
Tex:
Tack så mycket för era tips! Ja har kollat nu och jag är fortfarande lite förvirrad över det här med dimensionerna. På klämringen står ju 18mm men när jag mäter diametern på prisolröret så är koppardelens diameter 15mm och rörets diameter inklusive isolation 22mm. Jag antar att jag ska ha ett sånt som på cuporis hemsida står som ytterrör 15 mm?
Jag verkar inte kunna hitta att köpa rör mindre än 25 meter någonstans vilket kostar 3000 men om jag går direkt till en fysisk rörfirma kan jag alltså köpa en meter löst?
Jag hittade en sån klämringsdragare billigt på ebay så den borde jag ju få av om inte annat och har även köpt en rak klämringskoppling och lite muttrar får se om jag får ihop det utan rör annars när det kommer i brevlådan tack för hjälpen!
(Muttern kom av av sig själv efter att den gick sönder den fastnade på gängade röret)
Krilleman
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Du behöver inte ha prisol för att skarva med, går fint med vanliga hårda kopparrör också! Men prisol ska ha stödhylsa!
Men om röret är 15mm och den vita isoleringen är 22mm så är det ju 15mm rör. Sitter det en förminskning till 15mm?
Krilleman
· Södermanland
· 16 371 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 371 inlägg
Men dåligt med Conex-prylar...Mr B skrev:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/klamringskopplingar/klamringskopplingar-conex/
VSH är rinkabys standard-sortiment.
