3 812 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Hur hindrar jag fogsanden att rinna ut?
Har lagt stenläggning i trädgården och har en kant med sjösten (ca 10cm) som ytterkant mot gräsmattan.
Mitt problem är att fogsanden rinner ut i sjöstenen när det regnar.
(och på vissa ställen börjar det skölja bort stenmjölet under, som i gårdagens skyfall)
Någon som har bra tips på hur man kan "plugga" skarvarna?
(har vissa funderingar på utefog....)
Stenen är 60*40cm så det är inte jättetätt mellan skarvarna.
Jag fick med en burk "flisby romex", till mina plattor för att försegla/limma fogen. Har inte testat det ännu, men fick känna på lite exempel där detta använts och det var som om gruset limmats ihop.
Dyr var den dock.
Dyr var den dock.
1liter är inte jättestort, men priset på 500sek är ju desto större tyvärr.tnt skrev:
http://www.flisbyab.se/Article.aspx?Id=643
Jag har inte använt det ännu, skall göra det inom 2 veckor, skall ha det till att fylla 2cm fogar med flis och fixera materialet. En burk räcker till ca 50kg, Den kan dock inte användas till sand då fina partiklar gör att det expanderar, så grus/flis måste tvättas först.
Du har inte funderat på den här:
http://www.lithomex.se/FogsandEasy.htm
Den är inte billig men inte heller orimligt dyr och den är ta-mig-tusan bra.
/jbr
/jbr
Hur hindrar man möss från att äta plast?
Markägare hindrar arrendator att ordna byggväg till husbygget
Juridik -
Hur förhindrar jag att slänt rasar?
Trädgård allmänt -
Hur hindrar man folk från att "stövla in" i trädgården?
Trädgård allmänt -
Rör under väg är för liten och hindrar vatten i ån med risk att väg rinner bort
Juridik
