8 743 läst · 12 svar
9k läst
12 svar
Hur hårt skall man dra skruvarna (plåttak)?
Skall byta läkten under ett plåttak. Hur hårt skall man dra farmarskruvarna?
Jag tänker återanvända plåten, som idag är skruvad i "dalarna". Hade jag satt upp ett helt nytt tak så hade jag nog skruvat i topparna istället...
Men hur hårt skall man dra skruvarna? Jag satte upp ett plasttak för ett par år sedan, och det läcker redan. Misstänker att jag drog skruvarna för hårt (farsan mumlade något om det.)
Jag drog då skruvarna helt i botten så att gummipackningarna blev helt hoppressade.
Tacksam för svar,
/JR
Tacksam för svar,
/JR
Produkter som diskuteras: "farmarskruvarna"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
455 kr inkl moms
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Man ska skruva i dalarna._risse_ skrev:Skall byta läkten under ett plåttak. Hur hårt skall man dra farmarskruvarna?
Tacksam för svar,
/JR
Du drar skruven så packningen ligger ordentligt mot plåten men inte för hårt.
Svårt att förklara men packningen ska ju pressas ihop lite grann.
Nackdelen med att skruva i dalarna är ju att när packningen börjar bli till åren så börjar det även läcka.
Rekommenderar att skruva i topparna, skruva så hårt att du ser packningen ligga an sen plåten inte ger vika mer än någon mm.
Antar du kör med skruvdragare då brukar det gå att ställa momentet.
Prova på en bit och se hur högt moment som behövs börja nerifrån och öka momentet till önskad dragning är gjord sen kör på.
Men sen om du ska använda plåten igen blir det ju svårt eftersom det redan är hål i dalarna.
Jag har sett flera exempel på när det varit spikat i toppen och inte fungerat bra efter några år. Det kan inte bli samma tryck på packningen. Dels är det då inte säkert att den sluter tätt och dels sitter plåten inte lika fast. När plåten kan röra sig så blir hålen successivt större, och då sluter det ännu mindre tätt. Huvudena sticker upp så att de belastas när man går på taket. Det är förmodligen inte utan fördelar att skruva i topparna heller, men vad jag sett talar för att dalarna är bättre.
moment kan man inte lita på. det drar olika.Sauer200str skrev:Nackdelen med att skruva i dalarna är ju att när packningen börjar bli till åren så börjar det även läcka.
inte bra att skruva plåten på topparna blir lätt spänn i plåten då
· västragötaland
· 1 549 inlägg
lita på en gammal byggama eller vad t.ex plannja rekommenderar?fahlis skrev:
sen. Allmän material- och arbetsbeskrivning, ama= inget regelverk
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Har för mej att det var för att spikens packing inte var lika tätt som skruven är idag och spiken kryper upp med tiden. Sen lärde man sej också att det var bättre att skruva i dalen.fahlis skrev:
Man skruvar i dalarna. Förr spikade man i topparna men då var det annan tjocklek på plåt också som tillät det utan att ge vika. Tar man tp20 plåt idag funkar det inte att skruva i topparna.
Däremot fanns det ju en fördel att spika i topparna då vattnet vid regn huvudsakligen rinner i dalen.
Har ett nylagt plåttak, kollade idag och skruvarna har dragits så hårt att packningen spruckit, måste skruvarna bytas ut?R _risse_ skrev:Skall byta läkten under ett plåttak. Hur hårt skall man dra farmarskruvarna?
Tacksam för svar,
/JR
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Snabb fråga: Hur hårt ska denna dras? (Golvvärme)
Värme allmänt -
Befintlig ledningsdragning på vind som skall inredas.
El
