782 läst · 16 svar
782 läst
16 svar
Hur har tillverkaren av konsoler till hyllplan tänkt?
Hej! Tycker jag har en rimlig synpunkt men får inte ihop det i huvudet. L formad konsol att montera på väggen och sätts ett hyllplan ovanpå. Den långa delen av L formen ska ju enligt allmän konsensus sätyas på väggen för bäst bärighet i konstruktionen. Hålen på denna del av konsolen är 5-6mm stora och ok för en hyfsad träskruv, men går inte att få i en mindre fransk träskruv, häng dock inte upp er på det (pun intended). För den korta änden som ska bära själva hyllplanet är 8mm stora och rymmer alltså rejäla skruvar, men där ska det ju i endast 15-20mm långa skruv, vilka ALDRIG har en så stor skalle!
Mitt hyllplan är 40cm djupt, 18mm tjockt. Konsolen 40cmx50cm. Går jag ner en storlek, 27cmx40cm, och vänder på den och får 27cm på väggen med rejäla 8mm hål så är ju 27cm klen längd för att bra min tunga garagehylla? Ska montera skruven rätt i reglarna i väggen.
Vad ska jag göra???
Vad ska jag göra???
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Antagligen har tillverkaren tänkt att konsolerna ska sitta åt andra hållet?
Varför läser jag då på varenda sida att det är mycket viktigt att välja en lång konsol till sidan som är på väggen? Har synat 3 olika fabrikat på konsoler och alla är likadant gjorda. Min 40cm djupa hylla kommer bäras av max 27cm konsol på väggen, känns fel? 50cm på väggen och 40cm mot hyllplanet känns ju rejält stabilare, men omöjligt att montera pga 8mm skruvhål[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
Inte vet jag. Fråga tillverkaren?K kurlakarl skrev:Varför läser jag då på varenda sida att det är mycket viktigt att välja en lång konsol till sidan som är på väggen? Har synat 3 olika fabrikat på konsoler och alla är likadant gjorda. Min 40cm djupa hylla kommer bäras av max 27cm konsol på väggen, känns fel? 50cm på väggen och 40cm mot hyllplanet känns ju rejält stabilare, men omöjligt att montera pga 8mm skruvhål
Haha vad bra att vi har forumet då!? Vad gör du ens här? Om du inte vet kanske du inte behöver svara?[SKPG]Zamora skrev:
Jag föreställer mig att de flesta som satt upp ett hyllplan avsett för något hyfsat tungt har stått inför samma bryderi, och därmed kanske har ett svar till mig.
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
Ok
Det är ju inte konstigare än att sidan som vänds mot väggen behöver vara tillräckligt lång, inte den längsta av de två. Alltså kan du med gott samvete vända den rätt och få ett bättre/längre upplag för ditt hyllplan.
Du kan tänka att konsolen är en vippbräda. Därför bra med längre del mot infästningen eftersom det kraft mindre kraft (i skruvarna) för att balansera vad du nu har på konsolen.
Men med en stark infästning så kommer det funka galant, skillnaden mellan korta och långa änden är ju inte jättestor så finns goda möjligheter att motverka momentet.
Ja jag sätter ju tre st 8mm fransk träskruv i varje konsoll tänkte jag, så det lär hålla.D Den ofrivillige klåparen skrev:Du kan tänka att konsolen är en vippbräda. Därför bra med längre del mot infästningen eftersom det kraft mindre kraft (i skruvarna) för att balansera vad du nu har på konsolen.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Bortsett från att fransk träskruv är en riktig skitskruv.K kurlakarl skrev:
Exempelvis denna är bättre https://www.essve.com/sv/produkter/...stfri-syrafast-a4/traskruv-waf-8-0x40-sh-a4-4
Eller så kan du vända dom så som du vill ha dom med långa sidan ner och sen skruva fast hyllplanen med montageskruv vilka har tillräckligt stor skalle. Sen borra upp de mindre hålen för kraftigare skruvar till väggen.
https://www.clasohlson.com/se/Montageskruv-4,2x19-mm/p/40-9564-12
Eller denna, som direkt ersättare till det franska skräpet. Självborrande. Biltema har en liknande variant. Men, hex-skalle är ju inte så snyggt i alla installationer....R RoAd skrev:
https://www.essve.com/sv/produkter/...uv/hex-sexkantshuvud/traskruv-hex-corrseal-c4
