Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Finns värmetåligt silikon på Biltema, eller glasfibersnöre...
Jag har en kant som röret står på, och sen är det tätat runt med glasfibersnöre...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 806 inlägg
Tekniskt sett kan man nog säga att jag har båda... Glasfibersnöre tätar mot det eldfasta teglet, och lite längre upp har jag ett plåttak, och där är genomföringen tätad med silikon mot röret..
HejP pade68 skrev:
Jag löste det genom att göra en klack som röret vilar på och ha ngr mm mellan röret och den gjutna massan för rörelseutvidgning pga värmen. Där tätade jag sedan med glasfibergarn/drevgarn som tål hög värme. Se min väldigt enkla teckning.
![Handritad skiss av rör med packning, anvisningar och "vatten" text.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/700/700237-81320287d076c16720d03b19ce9dcd20.jpg)
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Panik! Vattenpump sitter fast i hålet
Vatten & Avlopp -
Laga fästanordning på garderobsdörr
Inredning -
Infästning av takstolar
Byggmaterial & Byggteknik -
Infästning, takdusch. Gummiexpander
