· Västmanland
· 2 229 inlägg
Någon översvämning har det inte blivit, marken dränerar bra. Däremot har målningen blivit en enda stor parodi. Ena stunden är man ute och målar, sedan packar man ihop bara för att sätta igång igen när det blir uppehåll bara en kort stund senare.
Vi fick en liten insjö 1 m i diameter på vår grusgång men den är numer borta då vi har fått sten på gången
annars bor vi högt med en massa bra dränering under, vägar inte tänka på hur mycket sten som finns under huset
Vi har blivit dränkta i regnen förra veckan många mm vatten kom det då på mycket kort tid
Vi hade problem förra sommaren när vi skulle bygga och det kom "ett antal" monsunregn under en längre period. Markentreprenören hade inte skött sig och ordnat markluten från huset. Resultatet kan skådas under länken nedan.
Villa Brodén: - Syndafloden
Vad är detta för mackapär, överspänningsskydd?
El -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp
