Hej på er!
Behöver lite råd om hur man hanterar en gipsvägg (yttervägg) som jag skurit ur bitar ur, har använt en "finer", som ska kaklas.
Anledningen är bl.a att jag bakom gipset "kortlat" och satt upp OSB på baksidan för att få hyllor mm att fästa bra.
Skarvarna som är i överkant är ju inte "fasade"som yttersidorna är så räcker det med att spackla igen så gott det går, även om det bara rör sig om några mm mellanrum? Och bör man använda remsa på samtliga skarvar när man ska kakla?
Hur noga ska man va? Missförstå mig rätt, jag ville inte fuska utan det SKA vara rätt
Såg i en tidigare tråd att man ska använda primer innan man kaklar på gips, så den frågan behöver jag inte ställa
/Patrik
/Patrik
En springa på några millimeter behöver du inte göra något med alls. Spackla i falsarna och andra ojämna ställen bara. Det finns ingen anledning att använda remsa. Använd ett mineraliskt bundet spackel, inte vanligt torkande spackel.
Sprickor i fasadträ innan målning - råd om åtgärd
Fasad -
Rinnande toalett - LÖST!
Vatten & Avlopp -
Bör man fukta underlaget(betong) innan flyttspackling?
Badrum -
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Rita upp plank innan bygget drar igång.
Trädgård allmänt
