538 läst · 5 svar
538 läst
5 svar
Hur hantera fuktspärr i avsågad vägg
Vi har köpt ett hus som varit osidosatt där katter kissat på väggar och golv.
Vi har rivit bort plastmattor och spånskivor på given så träplankor/undergolv kommit fram.
Väggarna har vi sågat av vågrätt längs med och tänkte byta ut gipsskivorna bara nertill.
Det finns ångspärr på de flesta ytterväggar dock inte alla Vi har ju nu kapat ångapärren rakt av.
Hur ska vi tänka här?
Jag läste att man ska limma/täta ångspärren väldigt noga nuförtiden?
När de satt dit den innan så har de bara häftat så den är ju inte helt tät så att säga.
I det rum där det är en rejäl ångspärr/fuktspärr så består väggen av först gipsskivor längst in mot rummet sedan plasten sedan en ny gipsvägg och sedan isolering vi kan dock inte se hur isoleringen ser ut då vi sågat bort bara den yttersta gipsskivan men blottat ångspärren.
På övriga väggar i andra rum verkar det inte alltid finnas ångspärr och i ett rum är det glasfiber isolering med spånskiva in mot rummet.
Tredje rummet har de isolerat med någon slags massa i väggen bestående av vita plastkulor.
Där tänkte vi med ta bort ångspärren på nedre delen av väggen (skära rakt av som vi gjort i första rummet) för att få bort all kattpiss men det är kanske dumt?
Vi hade ju först tänkt lägga omlott i skarven och häfta fast men vad anser ni om det?
Är det väldigt viktigt att plasten inte blir punkterade från tavlor osv?
Ska vi sätta plast på de väggar som inte har med nu när vi endå river och är det dumt att kapa halva väggar ska vi ta hela en då?
Skarvar kommer ju uppstå alltid dock på plasten men läste att det kan orsaka fukt?
Huset är byggt 1935 och är tilläggsisolerat på utsidan.
Huset har ett ventilations system.
Tack på förhand
Tack på förhand
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
om ni inte vill gräva mer än så här så räcker det sannolikt att överlappa plasten bara. Finns ingen anledning att göra det supertätt om det bara handlar om plast som är ditsatt vid nån ev tilläggsisolering.
Det har tilläggsisolerats på utsidan av huset sedan verkar det som att de renoverat rummen vid olika tillfällen så isolering osv ser ju olika ut.S Stefan1972 skrev:
Men på de rum som ej har plast ska vi ta bort allt och sätta dit plast då?
Måste man ta bort och byta ut isolering i golv och väggar när man nu tagit bort väggar? Hur länge håller sånt?
Undrar även om man ska ha ångspärr på alla 4 väggar i ett rum egentligen eller om det bara är ytterväggar?
Hur hanterar ni LLVP på sommaren?
Värmepumpar -
Hur dölja avsågade rör i golv?
Golv -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Hur ska jag hantera dessa fel i mitt nybyggda hus?
Juridik -
Hur hantera fuktspärr med EPS bottenplatta?
Grund & Markarbeten
