1 667 läst · 31 svar
31 svar
Hur hålla liv i värmekabel under långvarigt strömavbrott?
Sida 1 av 3
God kväll
Jag sitter här på fredagskvällen och katastrofplanerar. Hur klarar sig mitt hus under ett långvarigt strömavbrott på vintern?
Den svaga länken verkar vara värmekabeln som värmer inkommande vattenledning som går in i källaren från den borrade brunnen. Hur håller jag liv i den på bästa sätt? Angiven effekt på kabeln är 156 W och den ansluts med en vanlig stickproppskontakt. Jag vill helst inte köpa ett svindyrt elverk.
(Värmen i huset kan jag upprätthålla med kaminer och vatten kan jag hämta ur ån bredvid huset)
Elverket är nog ett av de billigaste sätten att generera 156 W elström under längre perioder. Vad är alternativen annars?E Einh skrev:God kväll
Stora batterier, sol och vindkraft, eller bränsleceller kostar brutalt mycket mer.
Smartast är nog att isolera eller tappa ur.
Elbil? Borde vara hur lugnt som helst att driva en värmekabel, ladda dina vanliga elprylar osv under en lång tid med fulladdat batteri.E Einh skrev:God kväll
Hur tappar man ur en 13m vattenledning på bästa sätt? Tryckluft?B Bjober skrev:
Vet ej vad det är för typ av rör. Tror det kan vara nån typ av hårdplast. Det var förra ägaren som fixade det.Matti_75 skrev:
Jag bor i Norrlands inland så tjälfritt djup är ca 3m. Jag vill ogärna gräva upp hela trädgården för att lägga röret djupare och med mer isolering.
· 3 957 inlägg
Skaffa en 300 liters hydrofor så har du en fin vattenreserv några dagar.
Det kan vara så att pumpen precis ska slå till när det blir strömavbrott, då har du mindre vatten i reserv.
Du bör även stänga av pumpen så den inte slår till utifall vattnet frusit.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Ja det borde fungera. Skjuta in en tunn plastslang i vattenledningen och få den att hosta ur sig vattnet.E Einh skrev:
Kanske det är ok att låta ledningen frysa?
I fjällstugan jag kom till inatt har vi 2 brunnar med varsin pump i.
Den äldre anläggningen med ca 25meter pem-slang med värmekabel inuti . Den fryser inom några timmar om strömmen slås av. Men vi kallställer när vi åker hem så den fryser regelbundet ihop och har så gjort i 40 år utan problem.
Den nyare anläggningen har bara några få meter välisolerad pem-slang med värmekabel utanpå slangen. Det intressanta är att värmen aldrig använts.
En specialgjord ventil tappar ur vattnet tillbaks i brunnen när vi kallställer och när vi är här funkar det utan värmetillskott.
Jag skulle nog låta din ledning frysa om det finns vatten på annat håll.
