2 029 läst · 16 svar
16 svar
Hur hänger man upp tungt gammalt vagnshjul?
Hej! Vill hänga upp ett fint tuuungt gammalt trä vagnshjul på lagårdsväggen.. men hur gör man det bäst? Måste ju väga minst 50kg.. Finns det någon bra rejäl krok som kan klara vikten, någon som vet??
Annica
Annica
Nåt sånt här borde väl räcka om inte hjulet är för tjockt?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...forvaring/upphangningskrokar/vaggkrok-313375/
Är du osäker på belastningen så kan man ta två.
Annars funkar ståltråd och en eller två spikar eller skruvar.
Ok tusen tack för snabba svar! Kroken från Jula verkar ju stabil men ser i mitt tyckte lite väl "ny" ut mot det gamla hjulet.. men kanske blir och testa stor skruv och stålståd då istället.. måste vara en väldigt grov ståltråd då antar jag?? Och hur får man ståltråden att fästa runt skriven, glider den inte av..?
Jag har ett hjul som sitter med en skruv genom navet.
Ja. Det är ett järn nav på det hjulet. Det sitter med en skruv med brickor genom bara. Dock inte super snyggt.
· 3 863 inlägg
Häng den i ståltråd genom springor i laduväggen.
Det var bara ett exempel på att en skruv kan ta stora belastningar. Men det beror på ett par faktorer, hur väggen ser ut (hur tjock den är, kvaliteten på trät etc.), hur långt ut kroken/skruven sitter etc. Jag hade nog inte skruvat hjulet i väggen av estetiska skälA Annicasignebrage skrev:
Förstår, låter ändå smidig lösning! Men skruven måste vara minst 15cm lång då?, järnnavet går ju liksom ut lite från hjuldelen, när man håller upp hjulet vertikalt mot väggen, så den är tillräckligt lång då om jag tänker rätt..?D Daniel 109 skrev:
· 3 863 inlägg
