Vi har köpt en IKEA Tjusig hatthylla till hallen. Reglerna passar inte med bredden på Tjusig, så jag tror jag måste fästa den med metallexpandere. Problemet är nu at skruven måste genom Tjusig först, som är ganska tjock, så dom längsta skruvarna (till metallexpanderna) jag hittar (70 mm) räcker inte genom både Tjusig och gipsväggen. Någon som har några förslag till vad jag kan göra?
Det är också ett nytt hus och jag undrar om det är enkel eller dubbel gipsvägg där, men är osäker på hur jag finner ut av det.
Den räcker om du först sätter upp expandern och sen hyllan. Expandern kortas ju på längden och ökar på bredden.
Iaf om du har enkelgips.
Var försiktig när du drar i expandern föresten om du inte har specialtången, lätt att dra snett. Använd skruvmejsel och handkraft och ta det långsamt.
Ofta brukar det finnas infällda extra reglar i hallen där man vill sätta en hylla. Det kan tex handla om en liggande infälld kortling. När det är ett nytt hus har byggarna eller hustillverkaren förhoppningsvis planerat för detta och kan säkert svara på hur det ligger till. Trolig höjd 1,8 m från golv.
